Författare Ämne: Är detta verkligen en golvmodell?  (läst 2825 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
« skrivet: 04 juli 2006, 21:52:10 »
Installatören är äntligen här och installerar min nya frikyla, FST34+1.
Men när jag kollade in grejorna så sitter kondensvattentråget på sidan? ???
Höljet som följer med är till en golvmodell men kondensvattentråget ska väl sitta underst?
Jag skickar med en (väldigt ljus) bild på konvektorn, det svarta med ett X på är kondensvattentråget.
Utloggad iksero
  • Antal inlägg: 22
SV: Är detta verkligen en golvmodell?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2006, 10:09:05 »
Jag har en så'n & min hänger i taket. ( ej exakt samma typbeteckning bara)
//Iksero
Nibe 1115 8.5 med 6kw EL dockad till dubbelmantlad  VVB 200/100l samt till 40m2 golvärme + radiatorkrets.180m borra varav +155m aktivt. Ventilation via FLM30 ej klart.
Uppland, 1-plan 140m2(sten) 1962 samt 70m2(trä) 1980
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2006, 12:34:28 »
Enligt installatören så är det samma konvektor till tak och vägg, det är endast höljet som skiljer. Tråget gör en böj och går in under konvektorn och samlar upp kondensvatten som rinner neråt också tydligen.
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2006, 20:53:36 »
Om du tittar på fökjande länk så ser du att det finns olika dropptråg/kondensvatterör och det verkar vara endast dessa som skiljer. Det är säkert rätt, som du har fått.
http://www.kinnan.se/dok2000kopia/pdf_indirekta/fk_golv_tak/Tillbehor_FST_FSC.pdf
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
  • Dot gäster: 1904
