Författare Ämne: Nibe S735-4KW CU(koppar) eller Rostfri  (läst 5288 gånger)
Utloggad sagittarius83
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 mars 2026, 11:46:19 »
Min 25 år gamla IVT har gått sönder och behöver köpa en Nibe S735-4KW
Ska man köpa en Rostfri eller koppar (CU)?
Huset ligger i Tumba söder om Stockholm.
Jag har haft en tekniker som tittade på nuvarande koppling och när jag ställde frågan så sa han att det är bättre med rostfri och att man har gått över från koppar till rostfri just pga. av att koppar maskinerna rostade? stämmer detta?
Företaget gav offert på rostfri maskin
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
SV: Nibe S735-4KW CU(koppar) eller Rostfri
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2026, 14:57:14 »
Ta rostfri, har varit med om att kopparberedarna rostar sönder, den är inte helt i koppar, utan bara ett kopparskikt invändigt, som kan bli dåligt på svetsar m.m., så då rostar den paj inom något år.
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2026, 19:46:25 »
Har du kommunalt vatten i Tumba (pH-värde svagt basiskt) så är det inget problem med koppar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2026, 05:20:49 »
en rostfri beredare är rostfri helt igenom, en kopparberedare är en vanlig plåttank med ett tunt skikt av koppar inuti, och blir det på något sätt hål i det skiktet, så går det snabbt när det rostar hål. Prisskillnaden mellan rf och cu är inte heller enorm.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2026, 07:25:55 »
Ytterligare en anledning varför jag gillar genomströmmningsberedare. I tanken finns då bara svartvatten som inte byts ut mot nytt syrerikt vid förbrukning av VV
Bara en fundering, är det inte just rostning i tanken som offeranoden är tänkt att skydda mot? Dom är väl dessutom elektroniska numera men det kanske inte är tillräckligt fullt ut ??
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2026, 10:00:06 »
Det finns numera offeranoder som det ska läggas på en svag likspänning på från en nätadapter, då är anoden i sig gjord av någon ädelmetall som ska ha i princip obegränsad livslängd.  Men de är inte helt problemfria de heller. Det beror tydligen på vattenkemin om de fungerar bra eller inte, har man otur kan det bli en isolerande beläggning på anoden som hindrar den från att göra sin nytta, jag har också hört något rykte om att de i vissa fall kan orsaka dålig lukt hos varmvattnet. Och man måste nästan ha en övervakning på att det finns spänning till anoden och den verkligen drar ström. Det är ju synd om man får en dyr vvb sönderfrätt i förtid pga en billig nätadapter som lade av utan att någon märkte det.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2026, 12:02:55 »
Hur är det med Nibes pumpar typ 750/730/S735, har dom elektroniska offeranoder?
När jag senast pratade med Comfortzone fick jag veta att dom tyvärr gått ifrån genomströmmningsberedare (som jag har i min gamla CE50) och bytt tillbaka till den mer vanliga tanklösningen och då även har elektronisk anod. Motiveringen var att det tydligen var mer energioptimalt (det skulle jag gärna byta mot att min tank inte rostar sönder). (Qvantums pumpar har genomströmmning för VV produktion, hur det är med offer anod vet jag inte, har inte funnit anledning att ta reda på det)
Oavsett, om man väljer att sätta in en elektronisk anod så förväntar man sig ju att dess funktion är övervakad i tillräcklig omfattning
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2026, 04:51:53 »
Nibes 730/750 har inga offeranoder vad jag vet, det är plåtberedare som är belagda med ett tunt kopparskikt invändigt, och ibland händer det att de rostat sönder på ett par år. Sett flera gånger då det rostat sönder, att det är just i en svetsskarv, och misstänker då att det är en por eller liknande det börjat i, eftersom kanske inte kopparskiktet blivit bra i svetsporen, och det då börjar rosta där.
samma pris på t.e.x nibe s735-7 om man tar koppar eller rostfri beredare. De pumpar vi bytt beredare på, så har vi alltid bytt till rostfri, eftersom priset är detsamma.
