Författare Ämne: Halvdöd 1245 efter strömavbrott - vad göra ?  (läst 3671 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 16 mars 2026, 18:40:28 »
Hej, min 1245 från 2010 har gptt som tåget till idag då det var något konstigt med strömmen från eon, flera som haft strömspikar och klagat på diverse forum.  Hursomhelst så verkar min display stendöd, både på pumpen och fjärrstyrda panelen säger att det saknas kommunikation.  Gissar att någon elektronik pajat.  Grönt ljus på själva pumpens framsida men jag hör ingen kompressor eller att den startar värme eller vv, trots att det är kväll och snart utetemp ned mot nollan. Vad kan jag göra för att få igång vv och matning till husets radiatorer i väntan på tekniker ?  Vågar man slå på reservläge och sedan resa bort ett par dahar ?  aldrig behövt prova själv…
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
SV: Halvdöd 1245 efter strömavbrott - vad göra ?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2026, 19:59:10 »
Provat att göra samtliga delar spänningslösa en stund och starta om?
Vad är det för slags problem Eon har haft? Rör det sig om korta avbrott, nollsläpp, underspänning eller något annat?
Har värmepumpen klarat strömavbrott tidigare utan problem?
Kollat att det finns spänning på alla faser fram till värmepumpen?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2026, 20:55:46 »
Tack @torbjorn_forsman för snabba svar, jag var lite deppig i eftermiddags, tyckte att jag provat det mesta i omstartsväg, så jag körde in på Reserv, lät den gå en timme och då blev det varmt i radiatormatningen :-)  Sedan läste jag ditt svar.  Kollade att alla säkringar (3 x 25 A) var hela (YES), och det snurrar i elskåpets digitala display på L1-3, spisen och allt annat inkl tvätt/tork funkar fint.  Sedan slog jag av pumpen en sista gång, och när jag drog igång den
igen så "bootade den" om sig och upp kom den vanliga startmenyn.  EON har haft en del omfattande arbeten här i Stockholm/Danderyd så jag vet inte vad som varit problemet men det verkar som om flera haft spänningsproblem
under dagen i samband med ett kortare avbrott.  Hursomhelst, blir en sista koll i morgon att VV också kickar igång (nu var den nere på 40 grader), så skönt att slippa panikringa i en tekniker.  Till saken hör också att jag inte varit
helt comfy med att resa bort när elpatronen står på 24/7, vi har inte så kallt heller prognosen är typ nollan nattetid och upp till 10 grader på dagen, men ändå.
Tack för hjälpen
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2026, 05:12:18 »
det som brukar haverera vid kraftiga spänningsspikar och åsknedslag m.m. är grundkortet 818259.
