Författare Ämne: Fjärrstyrning IVT  (läst 4379 gånger)
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 76
  • Hur får man snöfria solfångare ?
Fjärrstyrning IVT
« skrivet: 15 mars 2026, 23:01:38 »
Har 2 värmepumpar IVT. Stora Vp Grekland HT+ E17 från 2009  samt en mindre Greenland HT+C6 från 2011. Enligt manualen kan båda pumparna kompletteras med fjärrstyrning, via telefon” som är extra tillbehör.  Betyder fjärrstyrning att det är kompatibelt med ett Ai batteri för  styrning av Vp efter låg / hög  spotpris?  Är det IVT tillbehör  för fjärrstyrning som gäller eller finns det billigare alternativ?
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad  ca 5000/ år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
Utloggad Kalle Kula74
  • Antal inlägg: 6
SV: Fjärrstyrning IVT
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2026, 14:37:45 »
IVT har ingen fjärrstyrning till dessa äldre pumpar, Tycker du ska titta på Ngenic eller otillåten_länk
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2026, 15:32:42 »
Tror du på flera sätt kan använda wifi relän, till extern ingången och rumsgivaren, kolla det, finns info bl.a. här på forumet
Utloggad manicken84
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2026, 09:56:21 »
Det verkar som båda kör med rego600 och dem har en så kallad service port egentligen en simpel serieport där signalen ut ifrån värmepumpen är inverterad. Annars det absolut enklaste är att aktivera extern styrning ifrån service menyn och sedan styra den med ett relä antingen direkt driva ett 230v relä med en wifi strömbrytare eller mer safe med 230v->12v dc adapter och då driva ett enkelt 12v relä, notera att den externa ingången måste drivas av ett relä. Även om jag vet att det skulle även gå att driva den med en optokopplare men för enkelheten/säkerheten borde du inte göra det för då måste man vara säker på vilken pinne som är jord samt signal (för dem använder nämligen den analoga ingången för att läsa av ext ingången)
