Författare Ämne: Jordfel CU-E9CKP5-SPK  (läst 4260 gånger)
Utloggad racercalle
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 14 mars 2026, 13:01:58 »
Pumpen sitter i en fastighet som jag inte bor i, den har gått hela vintern utan problem.
Jag programmerade timern så att den inte skulle gå de dyraste timmarna på morgonen och när jag kom dit nästa gång så hade jordfelsbrytaren löst ut.
Har för mig a jag fick samma problem för några år sedan, då var det termostaten till värmeslingan som hade vittrat sönder. Är det känsligare när man kör på timer?
Den löser så fort man sätter i stickproppen.
Ha testat att ha både värmeslingan o fläkten urkopplade men den löser fortfarande ut.
När jag kopplar ur matningsspänningen till utedelen så löser den inte ut.
Glömde at kolla om fas o nolla är rättvänt men jag tror det för stickproppen är märkt.
Resistansmätte och det var flera KOhm (Eller MOhm Kommer inte ihåg) till jord från både fas o nolla.
Kretskortet var torrt och såg inga uppenbara fel på det.
Några ideer om vad som kan vara fel?
Pumpen är från 2004 och hade inte gått så mycket innan jag köpte den. Jag har kört den i ca 10 år från att utetemperaturen går ner till ca 10 grader går pumpen på max effekt.
Jag har andra beg panasonicpumpar stående så kanske jag kan testa kretskortet från någon av dom? Måste det i så fall vara från en viss serie eller modellnummer på kortet?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Jordfel CU-E9CKP5-SPK
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2026, 14:26:05 »
Knappast troligt att det är något kretskortsfel. Ett jordfel som löser ut JFB kan ju bara uppstå i någon komponent/enhet där både chassijord och något som är galvaniskt förbundet med elnätet existerar.
De gånger jag har varit med om jordfel i luftvärmepumpar har det rört sig om trågvärmeslingan, fukt i skruvplinten för kabel till innedelen eller kabelfel i utedelen (ledningar avskavda mot vass plåtkant).
Men andra tänkbara bovar kan vara t ex fläktmotor, kompressor, ev startkondensator (om vp inte är inverterstyrd), kraftkomponenter till inverter som sitter fastskruvade i chassijord (en del värmepumpar har ju en stor spole för effektfaktorkompenseringen, kylflänsen för krafthalvledare kan vara jordad), kondensatorer för radioavstörning, åskskyddskomponenter.
Om jordfelet ligger i inverterns likspänningsmellanled eller på kompressorsidan av invertern, så är det lönlöst att ohmmäta från fas resp nolla till jord eftersom det då säkert ligger en del halvledare med diodspänningsfall på vägen, och en normal digitalmultimeter lägger inte ut så hög spänning vid ohmmätning att den räcker för att övervinna diodspänningsfallen. Kan vara bra att ohmmäta även t ex från minus i likspänningsmellanledet till chassijord samt från en av fasledarna mellan inverter och kompressor till jord.  Tänk på att elektrolytkondensatorerna i mellanledet kan stå kvar uppladdade till farlig spänning lång tid efter att allt har gjorts spänningslöst, mät spänning över dem och ladda ur dem om nödvändigt. Inte genom kortslutning men med t ex ett effektmotstånd på några hundra ohm eller en 220 V glödlampa (obs: gammaldags glöd- eller halogenlampa, ej någon modern lågenergi- eller LED som det finns elektronik i).
Om du ska provbyta kretskort, så se till att de har exakt samma nummer om du inte har uppgifter ur tillverkarens servicemanual eller servicemeddelanden om att olika utföranden kan ersätta varandra.  Kolla också med blotta ögat att korten verkar vara likadant bestyckade.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad racercalle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2026, 11:45:46 »
Tack för bra tips. Ska kolla spolen, antar at det är den som ser ut som en liten transformator.
Är väl bäst att kolla anslutningskabeln också även om jag tror att den är ok.
Kan jag testa att isolera den från jord ?
Eller ska den vara jordad för att få rätt funktion.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2026, 17:46:43 »
Du får ta loss den och koppla loss den från kretskortet och ohm mäta den. Alla landningar (oftast mot röd) ska ha samma motstånd. Är det inte det så är det kretskort och spole som nedan behöver bytas då kortis i spolen bränner kretskortet.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36660
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2026, 08:55:56 »
Brukar gå se om du lossar takplåten, och sedan skyddsplåten ovanför kretskortet och kollar på undersidan, brukar vara "brännmärkt" om kortet gått.
Utloggad racercalle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 19 april 2026, 14:52:40 »
Uppdatering. Pumpen har gått bra fram till nu. Inatt löste säkringen ut.
När jag återställt säkringen så går pumpen utan att värma i 5-10 min sedan börjar Timerlampan att blinka och då svarar den inte på fjärrkontrollen.
Drar jag ur kontakten o sätter i den igen så fungerar fjärren men det blir samma sak igen efter 5-10 min.
Inga felkoder. Antar att dom nollas när jag bryter spänningen och inte kommer förän när timer lampan börjar blinka men då går det ju inte att kommunicera med den.
Några förslag på åtgärd?
Pumpen är tillverkad 2004 jag köpte den begagnad för ca 10 år sedan men då hade den inte gått så mycket för den satt i ett församlingshem där dom bara körde den när dom hade möten. Den går med full effekt hela vintrarna.
Kanske   dags att köpa en nyare??
Förslag på bra ersättare?
Kan jag använda rören till en ny med R32?
