Författare Ämne: CTC Ecoheat 5, varför går eltillskott när kompressorn står still?  (läst 3830 gånger)
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
Vi har köpt ett hus med en CTC Ecoheat från 2007. Verkar funkar bra men jag blev lite förvånad häromdagen när jag kollade i menyerna. Pumpen sitter i ett fritidshus därav nattsäkningen, vi kör 2 graders sänkning söndag till fredag då vi mest är i huset på helgerna. Nu var vi dock där mitt i veckan.
Varför går eltillskottet när kompressorn inte gå? Det var en fin vårdag med 6 grader ute, rumsgivaren var på 22.7(20).
Jag har blockat eltillskottet till max 3kW, vill inte spärra den helt utifall det händer något när vi inte är i huset.
« Senast ändrad: 13 mars 2026, 11:20:18 av SSSS »
  • Antal inlägg: 31274
CTC:s styrning är allt annat än logisk.
Elpatron värmer i detta fall endast varmvattnet i övre delen, det finns tillräckligt med värme i tanken för att värma huset och då den bara kör upp tanken till full temp var 4:e laddning så värms varmvattnet däremellan med tillskott.
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
Jo men panna har värdet 45(44) dvs över gränsvärdet. Eller fattar jag fel? Finns det några inställningar jag kan göra kring detta? Vad händer om jag skulle blockera eltillskott helt och kompressorn går sönder? Fryser huset sönder eller säller pumpen om sig själv i det fallet?
Man ser ju en ögonblicksbild, jag antar att elpatron går in ett par grader under börvärdet och fortsätter till ett par grader över osv...
Du kan testa att blockera elpatron, men detta funkar ju bara när du är hemma och har koll, reser du bort måste elpatron aktiveras.
Samma när det är kallt på vintern, då kanske kompressorn behöver stöd av elpatron på riktigt.
Om kompressorn stannar ska undre elpatron aktiveras i normala fall, men det kan hända att kompressorn stoppar utan larm och då fryser grejerna sönder om man inte är hemma och ser till den.
« Senast ändrad: 13 mars 2026, 14:52:36 av Carl N »
