Författare Ämne: Extern styrning IVT greenline he c11  (läst 4707 gånger)
Utloggad cykelbud
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 13 mars 2026, 07:11:22 »
Jag tänkte ge mig på att styra värmepumpen nu med alla effekttariffer, och letar efter in/utgången för extern styrning.
Enligt manualen ska det finnas, men ingen bild på var den sitter.
Min pump heter IVT greenline he c11.
(Jag har kontaktat ivt men de hjälper inte slutkunder med kopplingar innanför skalet)
Någon som vet var ext ingång sitter på min pump?
Utloggad cykelbud
  • Antal inlägg: 7
SV: Extern styrning IVT greenline he c11
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2026, 07:16:33 »
Har tagit bilder på inredningen
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2026, 11:20:45 »
Extern ingång 1 (B11) är enligt manualen 10-C.
Extern ingång 2 (B12) är enligt manualen 5-C.
« Senast ändrad: 13 mars 2026, 11:25:44 av Carl N »
Utloggad cykelbud
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2026, 11:04:38 »
Perfekt! Tack för svaret! 🇸🇪☀️
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 76
  • Hur får man snöfria solfångare ?
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2026, 07:22:22 »
Jag har samma idé.  Har 2 Vp IVT GREENLINE H+E 2009 samt  IVT GREENLINE C6 2011. Hur går du vidare med arrangemang för styrning? Går det att styra vp-drift med e-logger?
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad  ca 5000/ år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2026, 08:11:44 »
Ett sätt är med en Shelly, tex Uni.  Då kan du tid styra eller scripta utifrån nordpools priser. 2 utgångar och även 4 ingångar för att se temperaturer.  Kör delvis så fortfarande, har aldrig krånglat.
  • Dot gäster: 2125
