Författare Ämne: Dålig värme från F750  (läst 6253 gånger)
Utloggad A_Granbom
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 mars 2026, 07:08:09 »
Hej. Jag dåligt med värme i golven från min f750 nu när det är några plus ute. Tillsatsen är ställd att slå ifrån vid +3 och jag har haft hög elförbrukning nu under dom kalla månaderna. Duschvattnet håller värmen bra mellan 44-50 grader. Jag kör på Kurva 5 +1 och vid denna utetemp på 6-7 grader ska fram ledning vara på 30 om jag läst rätt, men når bara upp till 25,6. GM ligger på -1199 just nu och verkar inte jobba ikapp utan tillsats. Jag har även fått höja trycket några gånger under vintern.
Huset är enplan på 155kvm + garage på 40kvm och det är golvvärme i båda.
Någon som har en aning om vad som kan strula?
Utloggad A_Granbom
  • Antal inlägg: 5
SV: Dålig värme från F750
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2026, 08:54:06 »
Lite bilder på morgonens värden.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2026, 11:11:14 »
Tråkiga nyheter, du behöver en kyltekniker.
Skillnaden mellan avluft/förångare är för stor.
Hetgastemp är för hög i förhållande till framledning.
Den jobbar med hög frekvens men får inte upp temperaturen.
Det är troligen fel på expansionsventilen, eller gasbrist.
Utloggad A_Granbom
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2026, 13:02:47 »
Tack för svar. Jag har pratat med tekniker och han trodde samma sak.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2026, 14:52:06 »
Om så är fallet, känner vi igen detta standardfel på dessa pumpar??
Inloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2026, 16:54:38 »
det är nog den där ventilen igen, se till att de byter torkfilter också!
Utloggad A_Granbom
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2026, 07:19:29 »
Tack. Jag ska förmedla det. Finns det något annat märke på exp.ventil som har bättre kvalitet?
Inloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2026, 16:21:05 »
Det finns det garanterat, men det är inte lätt få plats med vad som helst bakom kåporna tyvärr.
Utloggad A_Granbom
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 05 april 2026, 19:47:43 »
Nu har jag fått kompressor, exp.ventil och torkfilter bytt. Allt ska fungera enligt tekniker som även pratat med Nibe. Men jag har sett att framledningstemp ligger 4-5 grader under beräknad temp vid endast kompressordrift, och gm sjunker så länge patron inte går in. Borde inte kompressorn orka hålla värmen nu är det är några plus ute?
