Författare Ämne: Lågtryckslarm Nibe F1255-12  (läst 18305 gånger)
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 60
SV: Lågtryckslarm Nibe F1255-12
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2026, 11:00:16 »
Kan det vara att den är dåligt blandad?
Har testat med att köra manuell drift på kb 90%
6.1 in, 3.5 ut har redan fått ett larm inatt och två nu på dagen varav det senaste skedde vid värme.
Talade lite med borraren angående frostskyddet och han trodde det var luft.
Det vore ju toppen om det var så enkelt, men borde man inte få ut åtminstone en liten bubbla ur luftni gen då?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2026, 16:48:38 »
Hur har du kollat spritblandningen ? Kolla med en refraktometer, för spolarvätska. den skall hålla minst -16 till -17 grader.
  • Antal inlägg: 10045
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2026, 21:05:05 »
Tror inte på dålig blandning. Pumpen har ju varit i drift ett par veckor. Det sker en omblandning i slangen. Närmast slangväggen är hastigheten låg. Är det det laminär strömning är det en parabolisk hastighetsprofil så att hastigheten i slangens centrum är dubbelt så stor som medelhastigheten över hela slangens tvärsnitt. Det kommer att blandas om med tiden. Dessutom borde problemet bli mindre med tiden om dålig omblandning var orsaken till problemet. Nu verkar det snarare tvärtom. Stoppen blir mer frekventa.
Med tanke på att fast inställd 90 % fart på köldbärarpumpen inte löste problemet skulle det vara intressant att veta om det finns någon koppling mellan temperaturen efter expansionsventilen och temperaturen på utgående köldbärare. Om KBut av någon anledning sjunker (t.ex. problem med köldbärarpumpen) ska temperaturen efter expansionsventilen också sjunka.
Är det fel på expansionsventilen kan temperaturen efter den sjunka men KBut får inte motsvarande sänkning. Går kompressorn med konstant fart kommer KBut tvärtom att öka något då pumpens effekt minskar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2026, 04:27:12 »
Testa detta om jag på. Sätt kbpumpen på 100% manuellt, sen sätter du den i kontinuerlig drift, och se om problemet försvinner. Får du inte larm då, så går pumpen trögt, får du fortfarande larm, så har du eventiellt problem med expventil eller luft i slingan
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #19 skrivet: 14 mars 2026, 07:00:56 »
Om du visar loggningen med 30-60 min upplösning vid vv körning när larmet gått med exakt tid, kanske lättare att se något
Om det går att visa det så?
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 60
« Svar #20 skrivet: 14 mars 2026, 08:16:55 »
Tror jag kan ha löst det nu. Igår så gick larmet hela tiden  tillslut gick det inte ens att återställa larmet. Kollade lite på pressostaten och kände lite på molex kontakten och då gick den att återställa. Så jag stängde ner pumpen och behandlade kontakten med Deoxit (gjorde lika på alla kontakter när jag ändå var där) och nu har den jobbat fint hela natten. Två vv körningar.  tummenupp
Var nog bara oxid i kontakten, det är ju lite fuktigt där nere.
  • Karma +5/-4
« Svar #21 skrivet: 14 mars 2026, 09:14:04 »
Envetenhet och logisk tänkande 👍💪
Kul att följa 😀
« Svar #22 skrivet: 14 mars 2026, 10:41:01 »
Det var ett enkelt och ovanligt fel. Det kostade heller inget att avhjälpa.
Det är enklare att hitta fel när det är fel hela tiden. Fel som kommer och går kan vara jobbiga.
