Författare Ämne: Köpa Nibe S735-4  (läst 4459 gånger)
Sagittarius83
Sagittarius83
Köpa Nibe S735-4
« skrivet: 10 mars 2026, 12:54:46 »
Min 25 år gamla IVT har gått sönder och behöver köpa en Nibe S735-4
Vilka företag finns att lita på till ett bra pris?
tack på förhand
Utloggad sagittarius83
  • Antal inlägg: 4
SV: Köpa Nibe S735-4
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2026, 12:07:01 »
Jag har iaf fått ett par offerter. Undrar om det är OK eller om man kan få tag på billigare.
1. 115.000 kr
2. 117.500 kr
Ink moms och rot, ventilations rengöring, luftflödesmätning och bortforsling av gammal pump.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2026, 12:18:39 »
Om man kollar på Prisjakt så får man betala 99 000 för bara värmepumpen.
Med installation mm kommer du nog inte lägre än så.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2026, 08:06:45 »
Vet någon ett bra pålitligt företag som jag kan kontakta med erfarna tekniker?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2026, 18:02:54 »
Du behöver nog skriva var huset ligger.
Bara för att vara säker: du är säker på att S723-4 är rätt storlek för ditt hus?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2026, 10:02:18 »
Huset ligger i tuba-botkyrka
Yes, det är en S735-4 som gäller
Har hög tak och 140kvm golvvärme
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2026, 09:17:30 »
https://varmbostad.se/produkt/nibe-s735-4-cu/
99 990:-
Viktigt att vattenkvaliteten kollas före val av material i varmvattenberedaren .
Finns de som råkat ut för att det rostat hål efter 4-5 år .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Dot gäster: 2125
