Författare Ämne: Q HEAT 4,5 -- MSZ - GA25VAH - till mindre villa?!  (läst 11252 gånger)
Utloggad Caulfield
  • Antal inlägg: 4
Har fått ett pris på 15.000 inkl montering, (ex el). Är detta ett skapligt pris?
Men desto viktigare - är det en vettig pump? ser att det mest diskuteras panasonic här på forumen. Läste att Q heat var ngt av en budgetmodell med fåtal "finesser", men va fan så länge den pumpar värme i viss spridning och fungerar stabilt så borde väl allt vara okej eller? vad är egentligen skillnaden - ngn som har erfarenhet?
Har ett litet hus på ca max 80 kvadrat, två rum + badrum nere och två rum där uppe. Pumpen ska placeras nedanför trappan, enda acceptabla lösningen. har idag direktel så vi borde spara en del tycker man ju.
Mitsubishi har också kommit med en ny modell som man placerar som ett element - ngn som har koll på vad man får ge för den minsta sådan?
väldigt tacksam för svar
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Q HEAT 4,5 -- MSZ - GA25VAH - till mindre villa?!
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2006, 18:52:35 »
Mitt råd är att du istället för Mitsubishi Electric satsar på en Mitsubishi Heavy Industries. En motsvarande maskin (4,5 kW värme), SRK 20 ZFX, finns med ett COP-värde på 5,45. Den är lite dyrare men om man jämför COP-värden 4,21 mot 5,45 så talar siffrorna för sig själva.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Caulfield
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2006, 14:29:05 »
ok låter intressant - men vart hittar jag dessa?
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2006, 16:17:25 »
Mitsubishi Heavy Industries Ltd:s maskiner har i Sverige fått namnet "Mitsubishi Maximan" och i Norge, mfl länder "Mitsubishi Daiya". Kolla vilka som säljer Maximan och hör om de kan få fram maskinen.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2006, 08:45:37 »
Den som gett dig priset på Q-Heaten borde kunna få fram Maximan med tycker jag. Prova där först.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2006, 10:44:53 »
Jag ställer mig tvekande till det. Mitsubishi tillverkar luftkonditioneringar från två olika håll:
Mitsubishi Electric Corporation
och
Gemensamma nämnare:
1) Liknande namn
2) Samma koncern
Det är alltså som att utgå från att en Fordhandlare säljer Volvo, eftersom Volvo ägs av Ford. Sedan kan det ju vara så att den som säljer Q-Heat (M. Electric) också säljer Maximan (M. Heavy) av en ren slump. Det finns ju många som håller sig till fler märken än ett.
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
Vill bara göre en förtydning:
Liknande namn stämmer (vilket är en nackdel)
Definitivt inte samma koncern!!!
Mitsubishi Electric och Mitsubishi Heavy Industries är två helt seperata koncerner med separat ledning.
Dvs. Bolagen konkurrerar mot varandra på vissa affärs områden, bla klimatsystem.
Lite Historia (om någon har intresse)
Innan andra världskriget var Mitsubishi ett jätte stort bolag, efter kriget tvingade USA att bolaget skulle splittras upp i minde enheter. Idag finns bla ovan bolag samt, Mitsubishi Motor, Mitsubishi Oil, etc.. etc.. Totalt ca 35 bolag inom Mitsubishi Gruppen som man ibland kallar bolagen. Det finns ingen gemensam ledning utan alla bolag har egna koncernchefer mm.
Totalt antal anställda i gruppen är ca 800 000 med en omsättning av ca 10 000 miljarder kr (fem ggr större än Sveriges BNP)
Nu orkar jag inte mer....
MVH
KompressorExperten
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2006, 15:18:14 »
Där ser man, det var mer än jag visste. På www.mitsubishi.com kan man hitta alla företagen i "Mitsubishi-gruppen", de håller på med allt från bilar och klimatanläggningar till fastigheter, banker, läkemedel, försäkringsbyråer, it-verksamhet, etc.
KompressorExperten: Vet du om det är samma ägare till alla bolagen, eller om de helt enkelt är börsnoterade med aktier lite varstans?
« Senast ändrad: 06 juli 2006, 15:19:56 av VK System AB »
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2006, 16:14:28 »
Luskade fram lite mer info om maskinen som kan vara intressant:
Vid -7oC ger maskinen en uteffekt à 1,68 kW, den är förfylld till hela maxlängden (15 meter). Utomhustemperaturen för värmedrift är
-15oC till +20oC, och för kyldrift -15oC till +43oC. Verkar som om värmen kan gå på sparlåga också, s.k. "underhållsvärme" (10oC)
« Senast ändrad: 19 juli 2006, 16:35:29 av VK System AB »
Utloggad Caulfield
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2006, 13:40:23 »
ok men vart hittar jag denna pumpen?   har ju fått ett pris på 15' för den andra . Dock är ljudnivån av stor betydelse eftersom vi har ett litet hus och då ska väl q-heat vara en av de bättre?
Dock intressant med den andra pumpen, vet bara inte vart man ska vända sig
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2006, 17:09:05 »
Ljudnivåerna är inte sämre än någon annan maskin, 26dB(A) vid värmedrift, 21dB(A) vid kyldrift (låg fläkthastighet i båda fallen). Maila mig så skickar jag över ett infoblad.
De som har Maximan borde som sagt kunna få tag i den(?) Jag vet faktiskt inte vem/vilka som säljer Maximan, men det går väl "googla" sig till, misstänker jag...
Utloggad HåkanF
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2006, 17:19:14 »
Hör med någon Elon butik i din närhet, har nyss skrivit avtal med Clima som är Mitsubishi Heavys generalagent i Sverige.
Mvh Håkan
Säljare av Värmepumpar
Utloggad ozzy57
  • Antal inlägg: 2
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2007, 20:22:07 »
15 000:- installerat och klart är ett rätt skapligt pris.
Har precis installerat 5 st q-heat 4,5 i spikhall på 450kvm 4m takhöjd funkar kanon värmer 1800kbm ned till -7 utan tillskott
Installerat 1 st i min villa på 180 kvm klarar otroligt nog att värma hela huset utan problem med enbart 1 pump har i och för sig luftvärme med återluft från -88 med 32 cm i vägg 35 i golv och 80 cm i tak monterade innerdelen så att den blåser rakt ner framför återluften så klarar den att värma hela huset utan problem fast det varit ner till -25 grader ska även låta avluftningen blåsa rakt ner över utedelen som byggs in i en låda öppen i botten och fritt utblås borde öka cop värdet radikalt då luften ut från huset efter värmeåtervinningen är betydligt varmare än utetempen.
Innerdelen är näst intill ljudlös i alla fall jämfört med ventilationen i huset.
Bra pump utan onödiga finesser.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2007, 16:15:42 »
...jag tycker nog att FA25VA  är klart jämförbart med SRC25FX
LJ
gano
gano
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2007, 16:36:59 »
Om du vill jämföra på ett bra sätt:
http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=1F77EA56CBB44158C12571A30031AE69
Här hittar du alla tester, både den nya Mitsubishi Heavy och Electric. I dessa tester som Statens provningsinstitut i Borås gjort är skillnaden inte våldsamt stor. Mitsubishi kännetecknas av marknadens högsta COP vid +2 grader. Konstigt nog liknar Heavy och Electric varandra på så sätt. FA är en dyrare version av GA, men jag tror att de ligger väldigt lika i prestanda. GA är en prisvärd version som är sprippad från finesser (jag har en GA25VAH själv).
MVH/Gano
