Författare Ämne: Dags att byta?  (läst 4372 gånger)
Utloggad Samoht_B
  • Antal inlägg: 5
Dags att byta?
« skrivet: 08 mars 2026, 19:34:46 »
Jag har en IVT Greenline E7 med separat 300L VV beredare & 140m borrdjup som jag har haft i 25 år.
Den har fungerat bra förutom ett byte av en värmeväxlarventil och en tempgivare 2018, den går oftast utan tillskott kalla vinterdagar.
Funderar nu på att byta ut den mot en nyare dito (IVT GEO 608E).
Efter att lyssnat runt i bekanskapskretsen får jag lite olika besked, en del tycker att jag ska köra vidare med "gamla bettan" medan andra säger att
den går på övertid och att det är hög tid att byta.
Någon här som har mer tips om när det kan vara läge att byta ut gamla IVT bervärmepumpar?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Dags att byta?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2026, 19:50:53 »
En sak som är ganska avgörande för att fatta sådana beslut är om du har kunskaper och möjligheter att fixa småfel själv eller om du är tvungen att anlita dyr avlönad arbetskraft för varje småkrångel.
Har du någon annan värmekälla för huset eller står du "med skägget i brevlådan" om vp havererar vid sämsta möjliga tillfälle?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31284
SV: Dags att byta?
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2026, 08:36:28 »
Behåll den och kör tills den havererar, även helt nya grejer kan krångla när det är som sämst tillfälle, man har alltid möjligheten att snabbt köpa ett par värmefläktar om oturen är framme.
Utloggad Samoht_B
  • Antal inlägg: 5
SV: Dags att byta?
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2026, 21:50:50 »
Småfel klarar jag av och nödvärme finns, men frågan är mer generell kring förväntad livslängd av en IVT bergvärmepump.
Är 30 års drift något jag kan räkna med när det gäller den generationen?
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
SV: Dags att byta?
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2026, 06:52:34 »
Livslängden är inte lika utan sprider.
Men jag tror det finns goda chanser att nå 30 år, jag har två stycken på runt 20 år och de skall få gå till 30 år minst.
Jag siktar på 40 år.
Sedan det där om möjligheten att fixa småfel. Det hjälper mycket om man har några olika reservdelar i beredskap.
En del tar sas slut och säljs inte längre, så då får man leta begagnade i tid.
« Senast ändrad: 10 mars 2026, 07:00:06 av Börje__ »
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 75
SV: Dags att byta?
« Svar #5 skrivet: 03 april 2026, 10:11:19 »
Jag har fått uppfattningen att det inte är åldern som styr livslängden på VP, utan drifttimmarna och hur "hårt" kompressorn tvingats jobba, d.v.s. framledningstemperaturen till radiatorerna och även kb.tempen.
Jag har också fått känslan av att livslängden normalt kan ligga mellan 80k och 100k+ timmar.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
  • Karma +5/-4
SV: Dags att byta?
« Svar #6 skrivet: 03 april 2026, 16:26:47 »
Tror det är en kombination.
Gummi och plast åldras, mer om det är olika väder och temperaturer.
Egentligen borde man isolera pumpen invändigt så att värmen inte sprider sej, funderar på tex hetgasröret och utgående värmebärare.
Bäst är typ konstant 15°C och 50%, vad jag läser.
Vad tror ni om det?
I övrigt är det väl ett fåtal slitdelar om jag förstått detta forum rätt, resterande 90% håller mycket längre tid.
« Senast ändrad: 03 april 2026, 16:30:35 av Börje__ »
