Författare Ämne: Skillnad i verkningsgrad vid olika utetemp? CTC 306 BVP.  (läst 7605 gånger)
Utloggad Vedklabben
  • Antal inlägg: 32
Har laborerat lite med kurvlutning och kurvjustering nu under vintern för att få pumpen att gå med mindre eltillskott.
När det var som kallas här i Uppland nu under jan-feb med ihållande minusgrader och många dagar med minus 10-15 grader så så får jag KB in -2 och ut -5. Pumpen måste gå in och stötta med elpatron ganska ofta för att hålla 37-38 graders framledning.
Nu är det några plusgrader elller 0-gradigt ute, veden är slut och elpriset är billigare. Höjt kurva och justering, nu kan pumpen skicka ut 37-38 gradigt vatten till elementen helt utan eltillskott, och KB in är -1 och ut -4. Alltså vid samma framledningstemp som tidigare.
Någon som kan förklara detta för en novis? Att det är sådan skillnad vid samma framledningstemp? Trodde en BVP skulle vara ganska okänsligt för utetemp eftersom värmen ju hämtas från borrhålet?
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
SV: Skillnad i verkningsgrad vid olika utetemp? CTC 306 BVP.
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2026, 00:25:02 »
Lägre utetemp betyder högre energibehov på bostaden, vilket medför att temperatursänkningen på elementen blir högre. Därför blir det svårare att hålla framledningstemperaturen eftersom returen från radiatorerna blir lägre.
När du tar ut mindre energi ur hållet (pga kortare gångtider) så blir också hålet varmare. Hålet blir nästan oavsett dimensionering kallare om du tar ut mer energi ur det, så det är förväntat. Men även om temperaturen i hålet sjunker med ett par grader så får du fortfarande ur mycket energi ur det, bara snäppet mindre.
Hålet I sig påverkas inte direkt av utetemperaturen, utan det påverkas av ett högre energiuttag.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2026, 07:48:26 »
En grad högre köldbärartemperatur gör att pumpens effekt ökar med ca 5 %, exakt hur mycket beror på typ av köldmedium och kompressor. Högre köldbärartemperatur ger högre tryck i förångaren vilket betyder att köldmedieflödet genom kompressorn ökar.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
En lägre kurva ger förstås mindre tillskott, men det beror på att det blir kallare inomhus. Så låt kurvan vara den lägsta möjliga som passar för huset, som ger lagom innetemp hela säsongen. Sen om du vill minska tillsats så sänk bara förskjutningen istället, eller blockera tillsatsen tillfälligt om du vill.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
