Författare Ämne: 1230 2006 Larm LP  (läst 3583 gånger)
Utloggad Lineker
  • Antal inlägg: 15
  • VP
1230 2006 Larm LP
« skrivet: 04 mars 2026, 21:12:07 »
Hej, har problem med min 1230, Larm LP, går på elpatron nu, håller värmen i huset men varmvattentemeraturen har sjunkit under 30 grader.
Försökte rensa filter och efter det gick den 5 minuter innan det var samma problem igen.
Om man ska motionera pumpen, vilken pump är det? Den inre eller yttre?
130 kvm i 1,5 plan; 80 kvm källare; byggt 1955
Nu:   Nibe1230-8; 160 m aktivt hål (sedan april 2006)
Förr: 3,2 - 3,5 kbm olja
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: 1230 2006 Larm LP
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2026, 21:21:25 »
Du menar kolla om cirkulationspumpen på kalla sidan går som den ska? Jag killgissar den inre som ser ut att vara isolerad. Den yttre ser ut som en vanlig cirkulationspump för värmesystemet.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Lineker
  • Antal inlägg: 15
  • VP
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2026, 21:25:54 »
Jag läste nedan och tänkte prova
I centrum av köldbärarpumens motorhus finns det en mutter. Skruva loss den. Det kan läcka lite köldbärare. Tryckavlasta köldbärarkretsen först om den är trycksatt. Med muttern borta ser  man motoraxeln i vilken det finns ett mejselspår. Starta värmepumpen och kontrollera att axeln roterar. Gör den inte den kan man hjälpa den igång med en skruvmejsel
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3127
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2026, 04:07:17 »
cirkpump, luft i kb, lite soppa, eller
expvent
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2026, 08:26:43 »
När du kör igång och innan den löser, kolla temperaturerna på köldbäraren meny 5.0
5.11-5.14 är också intressanta.
  • Dot gäster: 2884
