Författare Ämne: Extra cirk pumpar till Nibe  (läst 4335 gånger)
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 08 oktober 2004, 13:03:02 »
Hej igen  Har funferingar på om den inbyggda cirk pumpen räcker, har på min nuvarande anläggning 1 pump på pannan och en till varje vånings plan på ca 85w
har ej kunnat få fram data på dessa pumpar som heter Osby opiomatic compact 10. Har 10 radiatorer 4stora och 6 små + att en ul36 ska in på övre plan.på nedre plan blir det 3 stora och 4 små+ en ul36 har funderingar på att sätta in 2st nya cirk pumpar Grunfos men vet inte vilen storlek som är lämplig att kombinera med fighter 1215 8.5 eller om man skall köpa Grunfos alpha har för övrigt bara 16mm rör mellan elementen 1 rörs och 120m2 per plan + 60 garage så vore tacksam om någon vet vilka pumpar som är lämpliga att kombinera med pumpens, den ska enligt uppgift ge 1000l/h på max men har inte fått fram beteckningen. Mvh Anders
Nibe 1215-8.5 190m 125+125+65 kvadrat
suteränghus mexitegel-72  Ö-vik vid kusten
Utloggad Fredrik2
  • Antal inlägg: 12
Re:Extra cirk pumpar till Nibe
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2004, 15:55:23 »
Hej tror inte att du behöver någon mer cirkpump än den interna, min vp är placerad i tvättstugan sen 45 m kulvert , 120 m2 1 1/2 plans hus med 12 st gamla hederliga radiatorer (STORA).
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2004, 17:09:26 »
Jag kör 22 radiatoret på min Nibe 1215-8
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2004, 18:36:52 »
Hej tack för svaren men har ni bara 16mm rör och enrörs system Mvh Anders
Utloggad Fredrik2
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2004, 21:04:47 »
Hej jag har gamla järnrör ca 25 mm samt enrörs system och det funkar kanon
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2004, 23:10:35 »
det där låter inte bra, inte ens med 2 c-pumpar.
men jag är ju ingen expert.
Hur är rören förlagda i huset?
jag tänkte om det är svårt att uppgradera till ett regält 2-rörsystem.
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2004, 19:47:24 »
Hej rören är tyvärr inbyggda i trä och betong så man skulle få riva alla golv så det är otänkbart Mvh Anders
och jag tänkte ha 2 extra cirkpumpar + den inbyggda för jag har separata system för botten och övervåning.
Mvh Anders
