Författare Ämne: Nibe 1215 - kompressor startar inte  (läst 3989 gånger)
Utloggad Leifen67
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 mars 2026, 10:11:24 »
Har en Nibe 1215 som är ca 20 år gammal. Värmepumpen hade stannat härom dagen motorskyddet hade löst ut och HP/MS-larm indikerades (och en huvudsäkring hade gått).  När jag försöker startar om pumpen och komressor ska startas (sker efter 5 min) så får jag HP/MS-larm direkt. Cirk.punpen snurrar och kör jag pumpen i reservläge så produceras värme. Några idéer/tankar kring felorsak? Har kompressorn gjort sitt?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 1215 - kompressor startar inte
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2026, 12:12:32 »
Om motorskyddet står i manuellt läge måste detta återställas bakom panelen.
Lossa skruverna (2 st bakom under luckan) och lyft loss panelen.
Sen måste man även lossa skruvarna på displayen för att komma åt motorskyddet bakom.
Den blå knappen till höger ska tryckas in för att återställa motorskyddet.
Bryt spänningen på säkerhetsbrytaren innan du pillar här, det är spänning in i värmepumpen trots att den är avstängd på knappen.
Sen måste du hitta grundorsaken, den vanligaste på denna modellen är att mjukstarten ger upp, om den inte är bytt tidigare är detta en lågoddsare.
« Senast ändrad: 02 mars 2026, 12:15:45 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2026, 17:34:14 »
har du mjukstartkort på den ?  en sån här ?
https://www.vvsobadrum.se/pub_images/large/Nibe-Kretskort-Mjukstart-2-fas-3x400v-718078.jpg
Då är det säkert den som är trasig, sätt pannan i elpannedrift och felsök. Har du kollat att du har spänning på alla 3 faser in i pumpen ?
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2026, 08:49:35 »
Den borde ha det, min är 22 år och har mjukstart så de kom ungefär 2004 på F1215.
Utloggad Leifen67
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2026, 09:53:53 »
Jag har spänning på alla faser. Var sitter mjukstarten? Står inget om någon mjukstart i komponentlistan.
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2026, 11:24:22 »
Då har du kanske den äldre modellen utan mjukstart, då sitter det en driftkontaktor på position 69.
Eller har du en 1215-4?
Om det är en 1215-4 så har du ett par kondensatorer + driftrelä före enfaskompressorn.
Om driftkondensatorn ger upp så stannar den nog på motorskyddet.
« Senast ändrad: 03 mars 2026, 11:28:03 av Carl N »
Utloggad Leifen67
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2026, 09:18:10 »
Jag har en 1215-7 och det sitter en driftkontaktor på position 69. Lutar åt att det är kompressorn då eller?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2026, 12:02:26 »
Mät spänning när 69 är dragen. Alla till jord och även mellan faserna.
Mätning görs i underkanten av 69. Dvs 2 4 6.
När 69 inte är dragen kan du mäta resistans mellan 2 4 6.
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2026, 08:14:46 »
Jo, det kan vara driftkontaktorn som börjat bli dålig, den håller inte hur länge som helst den med.
Det sitter även en startkontaktor (68) före motorskyddet, den slår till när du trycker på startknappen, den kan också bli dålig med tiden.
Slutligen kan även motorskyddet bli dåligt.
Bästa felsökningen av dessa 3 är att mäta spänningen mellan faserna på utsidan (undertill) när kompressorn går.
Fick du inte igång grejerna genom att reseta motorskyddet?
