Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nybyggnation s735-c ??
Ämne: Nybyggnation s735-c ?? (läst 3053 gånger)
Filip Marusic
Gäst
Filip Marusic
01 mars 2026, 21:21:58 »
Jag är total nybörjare så ber om ursäkt redan nu för ett sannolikt flummigt inlägg.
Vi ska bygga hus i Småland. Har bestämt oss för Nibe s735-c.
Fråga 1: någon Som har erfarenhet av kylfunktionen ?
Fråga2: huset är på 200m2 , välisolerat hus (relativt påkostat lösvirkeshus) . Vissa säger bergvärme +ftx men jag ser inte hur detta ska löna sig ekonomiskt . Har jag fel här ?
Fråga 3: planen är friskluftsventiler, men jag sneglar på en sam42 modul istället , vad har ni för erfarenhet av detta ?
Vänliga hälsningar och tacksam för era åsikter/tankar/kritik.
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: Nybyggnation s735-c ??
01 mars 2026, 23:27:02 »
Ska du ändå dra spirorör för tilluft, så tycker jag du ska satsa på FTX istället.
Inget kallras som friskluftsventiler kan skapa. Även SAM 42 kan jag tänka mig pumpar in kalluft när värmepumpen gör varmvatten.
När väl FTX är i drift och din villa har låga transmissionsförluster, så funkar det med en luft/vattenvärmepump.
BBR ger dig rätt att installera en effekt på 6,3 kW. Värmepumpens förbrukning är runt 5 000 kWh/år. Primärenergital runt 50 kWh/m². (räknat på 7 kW effektbehov vid DUT)
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
02 mars 2026, 09:14:37 »
Man kan ju undra varför just värme och ventilation måste vara det som är "lönsamt" i ett hus? Ett hus består ju av så mycket mer som kostar pengar.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
02 mars 2026, 12:19:54 »
Livslängden på FTX + bergvärme är längre.
Tyvärr verkar Nibes 735 frånluftsvärmepump kunna ge upp efter några år.
Nicke735
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Nicke735
02 mars 2026, 13:58:09 »
Var kommer uppgifterna om att 735 ger upp efter några år? Den har ju bara funnits i två år.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
02 mars 2026, 14:39:15 »
Det är kanske Nibe 730, tycker mig ha sett några stycken som har problem med expansionsventilen.
Men det har kanske sålts rätt många också?
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
02 mars 2026, 15:16:56 »
Med 750/730 har det rapporterats en hel del problem. Exp ventil, fläktlager och annat. Tyder på bristande kvalitet i ingående komponenter. Med S735 som är nyare vet vi ännu inte så mycket om dessa problem kvarstår eller andra tillkommer
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
02 mars 2026, 16:32:39 »
En S735 och Sam 42 kostar typ 150.000kr plus installation. Att gå upp till gärna bergvärme och FTX är inte ett sånt stort kliv ekonomiskt.
Antar att ni har designat kök och badrum mm. för att det ska vara finfint. Då behöver ni även ett bra värmesystem och ventilation.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #8 skrivet:
02 mars 2026, 17:35:38 »
735 vad jag vet, har vi fått byta ett par 3 vägsventiler, annars verkar de rulla på än
Ockunigsnickare
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Ockunigsnickare
Svar #9 skrivet:
03 mars 2026, 09:09:18 »
Tack för alla svar ! (Är nu medlem) .
Jag har aldrig upplevt luft som dålig på något sätt hos syskonen med nya hus och flvp+tilluft via friskluftsventiler. Därför skeptiskt till ftx..vi har det nu i lägenheten (byggd 2024) och dem har varit här och ställt in systemet 4 gånger då vi upplever högt tryck/torr luft+ susar/brummar i sovrummen .
Så luftkvalitet är inget jag tar in som faktor. Däremot ser jag inte många som har erfarenhet av s735 i hus runt 200m2?
Med tanke på att det är nybyggnation kanske vettigt att dra rör för att kunna koppla på mekanisk tilluftsmodul om man skulle vilja det i framtiden ?
Sen är det klart om elpriser drar iväg så blir ju återbetalningstiden för bergvärme+ftx mer rimlig , men man kanske skulle kunna använda någon buffer under vinterhalvåret (batteri/ackumulatortank/kamin) …
Ingen med erfarenhet av s735 i större hus?
Nibe
Rickard
gäster: 2501
användare: 8
Hilton
Hansson
Heat?
Börje__
rocas
Göte
viprovar
Smurfen.
