Författare Ämne: Ivt c serien 2004 problem  (läst 2961 gånger)
Utloggad steb
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 mars 2026, 12:49:43 »
Har en Ivt c 7 från 2004 som börjat tappa trycket på elementdelen, har bytt expansionskärl för 1 år sedan och den verkar fungera som den ska, 3e kärlet sedan 2004
Jag får nu fylla på vatten ca 1 gång per vecka och jag ser att det kommer vatten från säkerhetsventilen där man fyller på vatten till radiatorsystemet,
Den är på 9 bar
Kan det vara den som behöver bytas?
Värsta scenariot är att det är nått elementrör som läcker men det tror jag inte
Det är väl också dax snart att byta hela pumpen men tänket köra den iaf till nästa vinter.Har typ mer än 99% pumpdrift och alltid plusgrader i borrhålet.
Skickar med en bild på den
Ha de bra / stefan
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ivt c serien 2004 problem
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2026, 16:34:39 »
Den är inte för värmesystemet, den är för tappvatten för VVB. Den kan läcka/pimka lite om det görs större uttag av VV.  Lite då och då, men normalt. Den som är för systemet är nog på 1,5 eller 2,5 bar. se vad trycket är och se om det är blött i röret från den andra. Kan vara att den läcker lite.
Att fylla på systemet varje vecka är inte bra, då kan det det vara en läcka, så det blir att se runt om det finns väta någonstans. i en koppling eller annat ställe.
Utloggad steb
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2026, 16:57:12 »
Ja det har jag förstått nu efter lite googlande att det är säkerhetsventilen på varmvattensidan, borde man ju ha listat ut, tack för svar
Nu har jag satt en plastpåse på expansionskärlets säkerhetsventil, kollade även om den hade luft och det hade den, inget vatten, varit runt o kollat alla element men hittar ingen läcka, det har ju funkat bra i 1 års tid så min misstanke är att nått är galet med pumpen o elementsidan.
Får ringa till nån service o se vad de säger
/ stefan
