Författare Ämne: Antal kwh per kw installerat månad för månad?  (läst 12873 gånger)
  • Antal inlägg: 2213
SV: Antal kwh per kw installerat månad för månad?
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2026, 21:43:08 »
Och där har du fattat totalt fel.  Batterier använder man som lagring av solenergi på sommaren men på vintern (nov-mars) så använder man batterierna för att lagra billigare el från natten och använda under dagen, dels för att minska kostnaden för elen men framför allt för att kapa effektavgifterna.
Nej, det är det som står.
Men även du har kanske fattat fel? Kostnaden för elen ökar väl tills du betalat batterierna och kapitalkostnaden😂
Jag hoppas tiden blir kort, naturligtvis 👍
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2026, 22:22:11 »
Det enda jag inte fattar är vad du vill ha sagt.  Vadå "det är det som står"?  Och vad menar du att kostnaden för elen ökar?  Du menar för att man gjort en investering, eller vad?
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2026, 22:25:53 »
Man kan debattera vad man menar med betydande men det är åtminstone en ganska tydlig skillnad mellan åren innan installationen av batteri (2023-2024) och efter (2025) - elbil har vi haft sedan 2020 men eftersom den sällan står hemma när solen står högt så har den inte varit föremål för någon omfattande solladdning.
Stödtjänster ger i princip ingenting då ersättningen "baseras på det minsta värdet (kW) av effekten från batteri och växelriktare", och med effektavgifter och fullständig kontroll för balanstjänsten att ladda när den anser det vara lämpligt så kan intäkten från tjänsten snabbt bli en kostnad!
Jag menar nog att hur mycket man kan flytta från såld el till egen förbrukning ges ju av vilken förbrukning man har, så förbrukar man tex 200 eller 400 kWh en månad så är det ju detta, så det kan man summera alla månader så ser man själv.
Är man pensionär så är bilen tillräckligt ofta hemma ☺️
Jasså, är det så dåligt att inte stödtjänster inte ens täcker ökad effektavgift. Läste någonstans att det ännu inte heller är inställbart, kan det varit på Checkwatt?
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2026, 22:27:37 »
Orkar inte tjata med dej mer om detta, det blir säkert bra det du köpt och räknat på !
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2026, 23:28:46 »
Ja, det är klart det blir bra, enda anledningarna att du inte inser vitsen med batterier är för att du inte har några och för att du inte har effektavgift än.  Hade du haft det så hade du inte kläckt att batterier är meningslösa utan sol.
Medan folk håller på och jämrar sig över dagliga pristoppar, när man behöver elen mest, på 2-5 kronor så betalar man sällan över 1:- för elen.  Sedan slipper man 400:- i effektavgifter under nov-mars, medan folk runt omkring skriker sig hesa om hur hemska effektavgifterna är så får man överföringsavgiften på all el sänkt från ca 35 öre till drygt 6 öre/kWh utan att betala det som skulle bekosta sänkningen.
Klart man är nöjd.  Break even runt 8 år och även om man aldrig nått break even så skulle det vara värt det för att slippa oroa sig för de volatila priserna.
Det jag oroar mig för mest är att elnätsbolagen kommer tycka att det är allt för förmånligt och om många kommer göra det så minskar ju deras intäkter, vilket de inte kommer gå med på.
Så Börje, köp absolut inte batterier utan tanka elbilen kl 17 som vanligt, det är lugnt.
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2026, 23:52:16 »
Effektavgifter som kommer här är publicerade.
 Tänker att du ser batteri som frälsningen från höga effektavgifter. Man kan vända på det och inte vara ett offer.
Batteri hjälper väldigt lite för att sänka denna kostnad för mej, däremot ger den möjlighet att förbruka elen i klump vad batteriet klarar av att jämna ut, så det medger mer egen flex, tex att ladda bilen kl 17.*
Det finns alltså alternativa sätt att hålla kostnader låga.
Kul att din batteri kalkyl visar 8 år !!
* Jag kan idag sätta laddboxen på laddning kl 17, den startar dock oftast inte, pga av låg solproduktion samt att andra förbrukare ofta är på denna tid, detta just för att begränsa kommande effektavgift. Brukar oftast ladda runt lunch, mest på helg dagar.
PS, nu svarar jag dej inte mer,..hoppas jag 😅
« Senast ändrad: 26 februari 2026, 00:09:24 av Börje__ »
« Svar #21 skrivet: 26 februari 2026, 00:29:35 »
Du sa ju redan i förra inlägget att du skulle lägga av, jag trodde ju på det..,  ;)
Om du menar att ett batteri llåter dig konsumera i klump utan att öka effektavgiften, så är det ju precis det jag har påpekat för dig, och sedan kommer du och säger att batterierna inte skulle sänka effektavgiften för dig?  Anta att du drar 5kW kontinuerlugt i snitt men kl 17 får för dig att ladda med 11kW.  Du säger att batteriet skulle låta konsumera i klump så du drabbas inte av 16 kW effektavgift utsn bara 5.  Vad är skillnaden mot att köra peak shave på 5kW och låta batteriet automatiskt ta din "klump"? Ingen alls, förutom att du slipper ditt klumpiga tänk. :)
Alla frågor i detta inlägg är retoriska, de behöver inget svar från dig.
« Svar #22 skrivet: 26 februari 2026, 01:16:51 »
Fan att du orkar
Jag har som du redan vet, ca 2,5 kW inställt, upp till 3 på lågtaxetid.
Bara det blir plusgrader har jag nog aldrig över 2 kW, mest neråt 1,5 kW
Minns jag rätt var taxan 15 kr året runt så 22,50 /mån 7 mån=157kr? sedan kanske 40kr x2,5 kWx5 + 15x3kWx5 = 725kr?
Kan du hjälpa mej räkna rätt vad jag kan spara?....
Jag har lagt två köp på Nibe, rasar den lite till imorgon så tror jag att strax är elbetalningen fixad för resten av 2026 inkl effektavgifter.  Reas den mer så lägger jag några köp till.
« Svar #23 skrivet: 26 februari 2026, 06:35:27 »
Jag  vet inte vad du talar om.  Om du minns rätt var taxan 15kr året runt?  Vadå för taxa?  Effektavgiften?  Hur skall jag veta vad din taxa är/blir?  En sak vet jag och det är att den inte är 15kr året runt, eftersom det är en omöjlighet.  Så lite vet du alltså om effektavgifter.  Varför diskuterar du ens när du inte satt dig in bättre?  Och varför ger du andra råd när du inte satt dig in bättre?  Kanske den du ger råd inte bor i Borås?
Har du köpt säljoptioner på Nibe eller ligger du kort, eftersom du tjänar på Nibes ras?  I alla fall så har jag råd att investera life i Nibe, trots att jag köpt batterier
« Senast ändrad: 26 februari 2026, 06:38:29 av Rdx »
« Svar #24 skrivet: 26 februari 2026, 06:47:08 »
Hir mycket pengar säljer ni el för ett normalt år?
« Svar #25 skrivet: 26 februari 2026, 19:03:28 »
Tycker inte det går att svara på.
I och med att vi gått med i EUs elhandelsområde så påverkas vi antagligen mer.
Föregående år var det tex -2kr spotpris som sämst och ofta 0 kr , detta när det är mycket vind och sol runt Tyskland.
Samtidigt har också tvärtom högre priser när vinden är sämre och fossil priserna bestämmer mer.
Säljer man direkt kanske man får tex 30 öre
Säljer man vid dygnets högsta pris får man det om man kan lagra detta, sedan får räkna bort driftskostnaden.
Men gissar grovt att jag kommer få 500-2000 kr totalt för 10kWp, utan lagring.
Det beror som sagt på kommande spotpriser när solen lyser.
Jag har lagt in en automation att stänga av växelriktaren när priset blir minus samt att lagra värme vid låga priser.
« Senast ändrad: 26 februari 2026, 19:37:04 av Börje__ »
« Svar #26 skrivet: 27 februari 2026, 20:08:27 »
17,70 kr/kW året runt
« Svar #27 skrivet: 27 februari 2026, 20:51:30 »
Var inte dum, vem tror du du kan lura? Möjligtvis dig själv, men inte mig.  En sådan effektavgift uppfyller inte lagkraven, så därför vet jag att det du säger inte stämmer.  Om du tittar på raden under så aer du effektavgift för höglasttider., 40.50
Desutom kan de med 20A ab tjäna 215:-/mån genom att stötta med batteri och gå ner till 16A.
« Senast ändrad: 27 februari 2026, 21:00:16 av Rdx »
« Svar #28 skrivet: 27 februari 2026, 20:54:37 »
Jasså är det en scam på deras hemsida?
Finns ju en möjlighet...
Men jag trodde som du först, annars är det tillkommande ,40,50 kr under nov - mars.  Det är fete dåligt
Jag förstår du tycker det är konstigt, jag med, jävla piss
« Senast ändrad: 27 februari 2026, 20:57:17 av Börje__ »
« Svar #29 skrivet: 27 februari 2026, 20:55:43 »
Nej, det är ditt huvud som har skramlat omkring för mycket.
