Författare Ämne: Mitsubishi MUZ-FH35 verkar bara cirkulera inneluften  (läst 3457 gånger)
Utloggad perolf
« skrivet: 24 februari 2026, 08:25:38 »
Jag har en FH35 från 2018 som verkar fungera, den går att  köra i heat och kyla och ändra hastighet på fläkten. Men det kommer varken värme eller kyla ur den utan den cirkulerar bara inneluften. Bröt spänningen till den i ett dygn och när jag startade igen gav den bra med värme. Efter ca 30-45min gick den in i avfrostning fast det inte var is på utedelen, bara lite frostat. Då den startade upp igen kom ingen värme, cirkulerar bara inneluften. Har provat växla mellan värme/kyla. Har även en climatech för att kommunicera med innedelen och den  har slutat att ta emot kommandon från climatechen.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
SV: Mitsubishi MUZ-FH35 verkar bara cirkulera inneluften
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2026, 22:22:52 »
Ser att du inte fått några svar, jag är ingen VP installatör men tippar på gas brist.
