Författare Ämne: VVM225 nollar gradminuter  (läst 4826 gånger)
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 23 februari 2026, 07:57:14 »
Upptäckt att mina gradminuter nollas ibland. Det sker inte i samband med avfrostning, utan verkar ske när elpatron skjuter till värme.
En misstanke är att det sker när framledning blir över 45 grader (som kanske är max framledning, inte kollar ännu).
Eller är detta normalt?
  • Antal inlägg: 31238
SV: VVM225 nollar gradminuter
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2026, 09:26:36 »
Meny 5.1.3 max diff framledning.
Default är 10 C och när ärvärdet överstiger börvärdet med denna siffra så nollas GM.
Du kan öka detta värde ett par grader.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2026, 11:50:05 »
Känns ju jättemärkligt om den samlar ett underskott minutrarna innan den nollar, då borde ju ärvärdet vara lägre än börvärdet.
Har du aktiva termostater på golvslingorna?
Det är svårt att bedöma om temperaturförändringarna på framledningen är från nollningen, termostater eller avfrostningar.
Har du ingen USB-logg för perioden att redovisa?
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2026, 13:27:57 »
En aktiv rumsgivare med relativt stort påslag i kombination med att den precis innan växlat från avfrostning till drift kan påverka detta.
Sen är det ju bättre att inte ha aktiva termostater på golvvärme eller radiatorer, detta påverkat både drift och avfrostning negativt.
« Senast ändrad: 23 februari 2026, 13:30:00 av Carl N »
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2026, 21:30:28 »
Jag har tyvärr ingen USB logg. Jag kan plocka ut mer ur HomeAssistant men upplösning är rätt låg tycker jag.
Det var en avfrostning 15-20 min innan varje nollning. Jag har ett par termostater som är rätt högt ställda pga solinstrålning. Däremot kom jag på nu att jag nyligen sänkte gästrummet till en ganska låg temperatur, så den kanske slår till. Testar låta den vara på.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2026, 21:18:03 »
Nä samma sak ändå. Inga termostater. Dundrade på med elpatron precis under tiden.
Max diff kompressor är 10. Max diff tillsats är 7. Ska man ändra båda eller endast kompressor?
« Senast ändrad: 24 februari 2026, 21:19:39 av poqkweoa »
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2026, 07:55:10 »
Det är bara Max diff kompressor som ska ökas, prova typ 13 C.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2026, 14:42:49 »
Fixa en usb-loggning så kanske du får svar på vad problemet är.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2026, 14:48:02 »
Är tanken att USB loggning har bättre upplösning än Uplink?
Kan man alltid ha USB loggning igång?
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2026, 14:58:21 »
Man ställer in upplösningen själv, och man kan ha den igång länge.
Glöm inte stänga av loggningen innan man drar ut den.
Men du borde väl kunna zooma in om du visar history grafen på en PC?
Det är lite grötigt att kolla detta på mobilappen.
« Senast ändrad: 25 februari 2026, 15:01:57 av Carl N »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2026, 14:59:42 »
Det du hart presenterat ger inte rätt information. Kan inte se någonstans att framledningen är 10° högre än börvärdet. Det ser man på USB-loggningen på en tiondels grad d.v.s. när den väl nollar GM så kan man se på samma minut vad alla andra parametrar har för värde.
Ange 1 minut mellan loggningarna, och viktigt att du avslutar loggningen i regleringen innan du tar ut USB-stickan.
Det blir en fil per dygn, så bifoga dessa här när du har loggat färdigt.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2026, 15:09:41 »
Ja jag tror enheten skickar data rätt sällan till Uplink, därav missar den det nog. Ska stoppa in USB.
