Författare Ämne: Nibe F370 internet uppkoppling  (läst 2126 gånger)
Utloggad ottolino
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 februari 2026, 08:29:41 »
Hej alla,
Jag har en Nibe F370 och försöker få den uppkopplad mot internet. Problemet är att jag varken hittar några Wi‑Fi‑inställningar i menyerna eller någon nätverksport (Ethernet) på själva enheten. Den är dessutom installerad i en ganska trång nisch, så jag kommer bara åt fronten och ovansidan – inte sidorna eller baksidan.
- Är det någon som vet om F370 stödjer inbyggt Wi‑Fi över huvud taget, eller om man måste ha ett separat tillbehör? Var sitter i så fall anslutningen och går det att nå den uppifrån eller framifrån?
- Finns det någon dold “serviceport” för nätverk som jag missar, eller är det normalt att det inte finns RJ45 på F370?
- På fronten finns en USB‑port. Kan den användas för internetuppkoppling (t.ex. via USB‑dongel) eller är den endast till för loggning/uppdateringar/service? Om någon har lyckats använda USB‑porten för att få nätverksanslutning, hur gjorde ni?
Alla praktiska tips uppskattas, särskilt lösningar som funkar när man bara kan nå front och topp utan att dra ut hela enheten. Tack på förhand! :)
« Senast ändrad: 22 februari 2026, 10:13:21 av ottolino »
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
SV: Nibe F730 internet uppkoppling
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2026, 09:34:50 »
Hej! Ethernetporten/kabeln sitter fast på baksidan med buntband.
Nås lättast från vänstersidan, men de är trångt.
Utloggad ottolino
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2026, 10:17:08 »
Tack för svaret! Det verkar som jag kan inte ens skriva... pannan är F370, och inte F730  ::) Nu har jag fixat texten / rubriken.
Men jag antar att portet ligger exakt på samma ställe...?
Vilket är jätte dumt i min vy, hur skulle man kunna koppla kablar på baksidan av en enhet man kan inte ens rulla fram??  :o
I alla fall... Jag undrar om en USB dongle skulle kunna fungera istället, ska se om jag hittar en hemma i en låda nånstans, då kollar jag.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Nibe F370 internet uppkoppling
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2026, 13:44:09 »
Dom som designar och konstruerar värmepumpar fokuserar på andra saker än att göra en lättanvänd IT utrustning. Inte bara vad gäller inkoppling till nätverk utan även ofta vad gäller själva mjukvaran som används
  • Dot gäster: 1409
