Författare Ämne: Koppla diskmaskin till varm eller kallvatten ?  (läst 34705 gånger)
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
SV: Koppla diskmaskin till varm eller kallvatten ?
« Svar #15 skrivet: 11 augusti 2006, 10:18:03 »
Som tidigare nämts i denna tråd så kan äggviteämnen "bränna" fast om man sköljer i varmt vatten över 35 grader.
(gradantalet är jag osäker på men jag har för mig att det var 35 grader.) Disken blir aldrig riktigt fräsch med tiden.
Diskresultatet blir således inte lika bra om man endast diskar i varmvatten.
/Farbror Melker
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Gano
Gano
« Svar #16 skrivet: 11 augusti 2006, 15:15:29 »
Mätte energiåtgången på en 55 graders disk utan torkprogram. Varmvattenansluten med 50 graders framledningstemperatur.
0,36 kWh.
Samma fast med 55 graders framledning:
0,30 kWh.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 12 augusti 2006, 11:51:11 av Gano »
Utloggad Roskilde
  • Antal inlägg: 7
  • Kombinerer sol och jordvarme i Danmark
« Svar #17 skrivet: 14 augusti 2006, 14:37:09 »
Tyskerne kobler oftest deres diskmaskin på VV:
Første sköljning: varmt vand forvarmer maskinen och diskene, men temp er fortsat under 35 grad, altså ingen problem med äggviteämnen
Tvät: varmt vand forkorter opvarmningsperioden och sparer el.
Anden sköljning: varmt vand holder temperaturen i maskinen høj og forkorter torkprogrammet och sparer el.
I Danmark har vi tradition for at bruke KV likesom i Sverige.
/Mads
Gano
Gano
« Svar #18 skrivet: 16 augusti 2006, 16:25:15 »
I vårt hus var diskmaskinen från början kopplad mot varmvatten. När jag körde igång solfångaren i slutet av juni 2005 så hade jag ingen termostatisk blandare. Efter en 85 graders disk såg ungarnas plastmuggar ut som verk av konstnären Dali. Då lade jag över diskmaskinen till kallvatten. Hösten 2005 installerade jag en termostatisk blandare och ställde in framledningstemp på ca 50 grader.
Skillnaden mellan att köra ut 85-gradigt vatten till diskmaskinen och att inte köra ut något varmvatten alls åt det hållet var ganska stor. Det märktes faktiskt skillnad på varmvattenförbrukningen, solfångaren hade mindre att göra. När jag nu kör ut 55-gradigt vatten till diskmaskinen så hoppas jag att det blir en bättre balans mot solfångarens förmåga att producera varmvatten.
Jag tror att det är som Roskilde säger, att det varma vattnet kyls av innehållet i diskmaskinen så att det i början av diskprogrammet blir lite halvljummet. Även om man sköljer i varmvatten på sista steget så borde man kunna plocka hem delar av energiförlusten på att man inte kör torkprogram och dessutom får ut värmen från den värmeenrgi som lagras upp i diskgodset.
MVH/Gano
Utloggad rör-kungen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #19 skrivet: 16 augusti 2006, 17:53:43 »
kan en ny diskvillig tjej vara ett alternativ till en energi slukande diskmaskin, är det någon som sutti ner och gjort en kalkyl på det?
maha6305
maha6305
« Svar #20 skrivet: 16 augusti 2006, 18:33:35 »
Som sagt, kolla i manualen. Kanske även diskutera med de som säljer maskinen.
Kanske fördomsfullt, men jag tror inte man får så vettiga djupa tekniska svar svar om säljaren är en 24 årig sliskig El-gigantssäljare ;)
Då får man nog snarare gå till tillverkaren och hitta rätt person.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #21 skrivet: 16 augusti 2006, 19:19:22 »
Jag har kört diskmaskin på varmt vatten i snart 30 år (först ved sen VP) och aldrig märkt att det skulle vara någon nackdel, men om det blir lönsamt är väl tveksamt för man använder ju varmt vatten i alla steg.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #22 skrivet: 17 augusti 2006, 09:49:47 »
0,36 kWh.
0,30 kWh.
MVH/Gano
Bra med fakta i debatten, Gano! Det hade varit intressant att veta hur kallt ditt inkommande vatten är och hur mycket vatten diskmaskinen förbrukar. Jag räknar på en liten vattenmängd eftersom det verkar vara en liten maskin, 10 liter, och 15 gradigt vatten (sommar, men antagligen lite kallare egentligen). Nu får ni kolla så att jag inte räknar fel, men med varmvatten inkopplat har väl dina inkommande 10 liter 55-gradigt vatten värmts med 40 grader vilket borde motsvara 40 K * 10 kg * 4.19 kJ/(kg *K) = 1676 kJ = 1676 kWs = 1676 kWs/(3600s/h) = 0.47 kWh. För att spara in de 0.06 kWh som du vinner på varmvattenanslutning bör du väl då ha en COP på 0.47/0.06 vilket är närmare 8. Eller tänker jag fel? Solpaneler?
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Gano
Gano
« Svar #23 skrivet: 18 augusti 2006, 14:24:33 »
0,36 kWh.
0,30 kWh.
MVH/Gano
Jag måste nästan mäta på diskmaskinen vad den drar kopplad till kallvatten. Det kommer in en massa andra aspekter, t ex att disktiden blir kortare med varmvatteninkoppling.
Egentligen är det ju svårt nog att räkna på det eftersom man tar varmvatten ur beredaren. Klarar inte solfångaren att producera varmvatten måste ju elpatronen stödja till, och då blir resultatet minus. Dessutom får man ut en massa varmvatten i ledningarna som avger värme till huset. Men disken blir varmare vid avslutat diskprogram, värmen kommer huset tillgodo. Grubbel, grubbel.
Äsch,Äsch,Äsch,Äsch. Jag sätter dit två Ballofix, vinter respektive sommarinställning, byter till kallvatten den 1:e oktober och byter tillbaka den 28:e februari. Bättre kan man nog inte göra det.
MVH/Gano
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #24 skrivet: 18 augusti 2006, 14:44:53 »
Möjligen vore det bättre att spara två ballofixer och bara köra kallvatten, om du inte känner att tiden du sparar in är värd mycket. Kallvatten tycks ju enligt andra möjligen ge bättre, i alla fall inte sämre, diskresultat. Och värmen som kommer huset till godo i något okontrollerade former kan du kanske vara utan under sommaren...
Gano
Gano
« Svar #25 skrivet: 18 augusti 2006, 14:53:22 »
Har man som jag solvärmt varmvatten och överskott på varmvatten under den ljusa halvan av året så blir kalkylen en annan. Bättre att solfångaren får jobba än elslingan i diskmaskinen.....
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #26 skrivet: 18 augusti 2006, 17:07:31 »
Vår diskmaskin diskar utan tvekan bättre med varmvatten kopplad till den, dessutom går det snabbare.
Borde bli billigare med, jag rekommenderar varmt vatten till diskmaskinen.
Vad jag inte kan uttala mig om är livslängden på grejerna, kanske påverkas de av att jag matar maskinen med varmvatten, men den är i alla fall inne på sitt 13 år nu och det enda jag gjort är att byta två stycken magnetventiler på tilloppet (samma ventil, men två gånger) , den ena innan jag kollande över den på varmvatten, och den andra ca ett år efter att jag kopplat den på varmvatten.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #27 skrivet: 28 augusti 2006, 18:08:16 »
Vill bara dela med mig den enkla sanningen att jag alltid kört mina diskmaskiner på VV.
Jag har aldrig haft något som helst problem med detta, mao mina diskmaskiner har alldrig gått sönder.
Kanske värre om man kör tvättmaskinen på VV, har inte provat - NÅGON???
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #28 skrivet: 28 augusti 2006, 18:58:37 »
Jag har alltid kört min diskmaskin på vv. Det var ju ganska naturligt  tidigare  då jag  eldade med ved. Har aldrig upplevt att den diskat dåligt p.g.a. varmvattnet, så det där med att äggviteämnen bränns fast av vv tror jag inte på.  Sc:,h Den får fortsätta att vara kopplad till vv nu när jag har vp. (Diskar snabbt och bra) Den är   ca: 12 år nu och det har hittills inte varit några fel på den. Thumbsup
MVH/SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #29 skrivet: 29 augusti 2006, 18:10:10 »
Så här står det på konsumentverkets hemsida under mappen diskmaskin
Kallt eller varmt vatten?
Alla diskmaskiner kan anslutas till varm- eller kallvatten, men de är testade på kallvatten. Det går att ansluta samtliga även till varmvatten, men det är inte säkert att diskresultatet blir lika bra som vid kallvattenanslutning. Det beror på att dagens maskindiskmedel fungerar bäst när programmet startar med kallt vatten.
Om maskinen ansluts till varmvatten är det viktigt att temperaturen inte är för hög (inte över 60°C). I villor och radhus har man ibland varmare vatten. Man kan då sätta in en blandningsventil som blandar kallt och varmt vatten innan det går in i diskmaskinen, och som ger önskad temperatur. I maskiner som är kallvattenanslutna värms vattnet upp i maskinen bara under diskmomentet och sista sköljningen, och disktiden blir längre. Vid varmvattenanslutning används varmvatten till alla moment.
Energispartips
Spola inte disken i varmvatten, skrapa bara av resterna
Diska vid lägre temperatur när disken inte är alltför igengrodd
Kör alltid full maskin
mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
