Författare Ämne: Laddomat kyler inte vedpanna  (läst 4782 gånger)
Utloggad perande
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 februari 2026, 00:05:47 »
Sedan kanske 10 år har jag en Effecta Woody vedpanna, årsmodell 2008, kopplad mot två 750 l tankar med Laddomat 21-60. Jag installerade den själv. Den var begagnad och jag köpte den o tankarna av en återförsäljare av pannan. Då var installationen gjord med 28 mm rör, så jag har fortsatt med det. Avstånd panna - tank ca 1,5 meter med två 90 graders böjar.
I höstas bytte jag expansionskärl (tryck). Förtryck ca 0,6 bar, laddat ca 1,4 bar. Efter det har det inte gått att köra pannan på full effekt. Den har termisk avstängning och när den når 85 grader stänger fläkten av. Därefter måste jag vänta en halvtimme tills temperaturen går ner till 75 grader för att få igång pannan igen. Jag har en automatluftare på kretsen panna - tank samt en på kretsen tank - radiator. Jag har testat att lossa lite på klämringsanslutningen för avluftaren panna-tank för att se om den fungerar och det verkar den göra - ingen luft kom ut, bara vatten. Jag bytte termostat på Laddomaten till 63 grader, men det hjälpte inte. Tänkte att pumpen kanske inte var OK och bytte hela Laddomaten till en ny. Fortfarande ingen skillnad.
Eftersom hela systemet fungerade innan bytet av expansionskärlet tänker jag att problemet egentligen bara kan vara att jag fått in luft som jag inte blir av med. Hur kommer jag vidare?
Tacksam för alla förslag! Jag har kollat med två rörmokare, men de vet lika lite som jag!
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
SV: Laddomat kyler inte vedpanna
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2026, 08:41:01 »
Något verkar uppenbart hindra cirkulationen, tänker att kanske något skräp lossnat i samband med bytet av expansionskärl och sedan fastnat någonstans. Går det genom att följa temperaturerna förstå ungefär var stoppet sitter?
Kanske kan man koppla på en trädgårdsslang på strategiska ställen och spola igenom systemet?
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2026, 10:22:27 »
Ta kort på termometrarna vid laddomaten före samt efter öppning. Ta samtidigt kort på pannans termometer samtidigt så ska vi fundera.
Utloggad perande
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2026, 22:28:37 »
Jag har ägnat helgen åt att stänga/öppna den övre kulventilen till Laddomaten, den som matar från pannan. Av något skäl samlas luft just där när jag stänger ventilen och när jag öppnar den forsar luft runt och försvinner sedan så småningom via automatluftaren. Nu är nästan all luft borta och det känns bra att jag är på rätt väg. Tack för input till min fråga.
