Författare Ämne: Hero LN 25 tappar effekt  (läst 4442 gånger)
Utloggad JEP
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 20 februari 2026, 18:12:43 »
Installerad i september 2025. Med Hyper heating ska den ju inte minska effekt förrän vid -15 grader. Finns i Skåne. Blir även en del isbildning på utedelen. Innertemperaturen sjunker under natten från 23 grader på kvällen till 20 grader på morgonen. Kvällstemperaturen var då -5 och morgontemperaturen var -15 grader. Är detta normalt? Är monterad i hallen i ett 1,5 plans hus. Uppgifterna kommer från rummet som normalt är varmast. Högsta fläkthastighet.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Hero LN 25 tappar effekt
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2026, 10:43:27 »
Jag tycker inte det låter onormalt. Är det inte helt enkelt så att husets värmebehov börjar bli i överkant i förhållanden till vad vp kan ge, då det blir en kall natt? Och i all synnerhet om väderförhållandena (luftfuktighet mm) gjorde att den behövde avfrosta ofta.
För att kunna säga något mer bestämt kan det vara bra om du mäter värmepumpens effekt förbrukning från elnätet, temperaturen på varmluften som blåser ut från innedelen, och inte minst temperaturerna på kylmedierören mellan inne- och utedel. Mät inte under eller omedelbart efter en avfrostning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 997
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2026, 08:24:06 »
Har du kört innedelen så pass länge så ska du rengjort den nån gång. Har du inte det, tappar den effekten rätt så bra.
Utloggad JEP
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2026, 08:51:00 »
Filterna är rena. Får kolla temp på varmluften vid nästa köldknäpp.
Tack för svaren.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2026, 13:27:02 »
Du kan använda delta T x flödet även om du inte har superkallt ute. Sen ökar avgiven effekt om inomhus temperatur minskar och vise versa.
Utloggad JEP
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2026, 20:02:58 »
Tack så mycket.
