Författare Ämne: Nibe 310P Fighter. Sänka effekten.  (läst 4530 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 20 februari 2026, 12:37:32 »
När elspetsen startar rar NIBEn 7kW.
Går det att göra ngt så att den tar typ 3kW?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Nibe 310P Fighter. Sänka effekten.
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2026, 14:58:55 »
Ja det här är ju inget bra nu med effektavgifter. Tror man kan lägga om nått inne i den så den inte nyttjar såpass mycket effekt men kan ha fel. Nån som har en sådan kanske hoppar in och hjälper
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2026, 16:18:21 »
Enklast är väl att koppla om så att 3 kW patronen blir den första att gå in, man byter plats på tåtarna som sluter K10 resp K67.
Sen kanske man behöver 6 kW elementet också när det blir svinkallt?
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2026, 21:02:07 »
Detta går att lösa på många olika sätt.
Men för att föreslå det bästa måste man veta vilken maxeffekt som önskas.
Hur stort är huset och hur gammalt och av vilken typ?
Ligger huset i Skåne eller norrland?
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2026, 07:28:53 »
Sjöbo får mig att tänka Skåne
Men som sagt, en 310 som bara kör kompressor kommer inte långt. Kanske en smart lösning behövs där man i dom allra flesta fallen startar med 3 kW och kör ett bra tag, sedan har någon "automatik" som kopplar om så mer kopplas in och körs om det visar sig inte räcka. Med kommande effektavgifter gälller det att köra länge på låg effekt istället för kort tid med hög effekt (även om det ger samma energimängd)
« Senast ändrad: 21 februari 2026, 07:33:36 av krambriw »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2026, 13:10:34 »
Kör Toshiba Daiseikai 35/wifi.
Den fixar all värme ner till minus 20. /Sjöbo ligger i Skåne 😉
Att sänka effekten vill jag göra bara ifall...
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2026, 18:53:06 »
OK
Gör då som Carl N föreslår och skifta kablarna till K10 resp K67.
Om din Nibe 310 är leveranskopplad för max 8 kW kommer den då först att koppla in 2 kW och sedan ytterligare 6 kW
Om din Nibe 310 är leveranskopplad för max 9 kW kommer den då först att koppla in 3 kW och sedan ytterligare 6 kW
Om man sedan inte vill att andra steget ska koppla in 6 kW utan istället 4 kW eller 2 kW är det bara att koppla ur en eller två "slingor av 6 kW patronen".
Detta ingrepp kräver att neutralledaren till elpatronerna är dimensionerad för 13 A ström.
« Senast ändrad: 06 mars 2026, 19:56:44 av ghupost »
