Författare Ämne: Tryckratio Larm Kod 24  (läst 4878 gånger)
Utloggad wengen69
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 19 februari 2026, 11:29:49 »
Hej har en ComfortZone RX50 som är ca 3år gammal. Fick just Larmkod 24 Tryckratio larm. Någon som vet vad det kan vara för fel och hur jag kan åtgärda det? Det står att Tryckkvoten är för hög. Kompressorn har stannat och nu går den endast på elpatron.
Tacksam för svar.
/Thomas
  • Antal inlägg: 31274
SV: Tryckratio Larm Kod 24
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2026, 12:21:38 »
Tryckratio larm
Kvoten mellan högtryck och lågtryck överstiger 9,0 (parameter Tryckratio
gräns) under 5 sekunder (parameter: ”Tryckratio fördr”).
Larmet kan bero på tillfälliga onormala driftsförhållanden. Kvittera larmet
och se om det återkommer.
Larmet kan också bero på att TE5 eller TE6 givaren inte visar korrekta
värden, kontrollera att värdet överensstämmer med verklig temperaturer.
Hittade även detta:
Tryckratio larm
Orsak: - För hög tryckkvot, högtryck är för högt i förhållandet till lågtryck.
Åtgärder: Se 16.2 Högt gastryck larm, 16.3 Lågtryck 1 larm och 16.5 Inverter larm (0).
Åtgärdena är:
Kolla att inga termostater stryper flödet.
Kolla smutsfilter och lufta värmesystemet.
Kolla även luftfilter och att tilluftsventiler är öppna så att den får luft.
« Senast ändrad: 19 februari 2026, 12:23:32 av Carl N »
Utloggad wengen69
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2026, 12:56:54 »
Tack Carl. Får jag fråga vart du hittade informationen om detta? Jag hittade inget så utförligt när jag googlade.
Utloggad wengen69
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2026, 13:15:06 »
Hej igen. Jag ser att det bara blir varmare och varmare i huset nu. Kompressorn står som sagt stilla nu så det är bara elpatronen som värmer huset. Pumpen är inställd att hålla en inomhustemperatur på 22 grader men den har sedan kl 10 redan stigit till 23,3 grader. Den brukar hålla stabilt mellan 21-22 grader annars.
Frågan är ju vad givarna TE5 och TE6 har för funktion. Kan det vara nån av dom som gör att temperaturen inomhus stiger?
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2026, 16:20:35 »
Det sitter en växelventil för att skifta mellan värme och VV, kolla så den inte kärvar och är lite öppen mot VV.
Den ska skifta från VV till värme. ÄVensom att prova att stänga av elpatron och se vad som händer, kan vara något relä/kontaktor som bränt fast och patron ligger till hela tiden. Det sista är inget ovanligt.
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2026, 23:19:03 »
Jag hittade ett par manualer.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/felsokningslista-ex-ve.pdf
https://cdn.jseducation.se/files/pages/manual-ex35-ex50-ex65-.pdf
