Författare Ämne: Felmedelande motorskydd Nibe fighter  (läst 2976 gånger)
Utloggad Jonas Lindhe
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 19 februari 2026, 09:31:08 »
HAr en Nibe fighter 2020 där jag efter att en av faserna löst ut fått indikering S1 07, dvs motorskydd. HAr gjort värmepumpen spänningslös för reset, har lyft på locket och reset:at, har skiftat mellan manuell och automatik på motorskydd och inget får larmet att försvinna.
Varje gång jag resetar maskinen så bland det första som händer (efter typ 10 sekunder) är att den indikerar att motrskyddet löst ut, Den går direkt till att motorskyddet är utlöst, innan några startförsöka m.m.
Så på något sätt så indikeras motorskyddet. tvångstrycker jag ned kontaktorn någon sekund startar kompressorn så motorskyddet är slutet antar jag för om skyddet löst ut borde den inte starta om jag pressar ner kontaktorn eller?
Så det känns mer som om att indikationen för återställt motorskydd inte når fram till styrkortet.
Några tips?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Felmedelande motorskydd Nibe fighter
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2026, 10:09:39 »
Är värmepumpen spänningslös när du återställer motorskyddet?
Tror motorskyddet måste vara återställt innan du slår på spänningen till den.
Kontaktor K68 bryter när motorskyddet löser, kolla om denna slår till när du spänningsätter värmepumpen?
Tror det är K68 som är indikatorn för utlöst motorskydd?
Sen kan det ju vara den ökända mjukstarten som är trasig, men den borde inte indikera S1 07, fast jag är inte 100 på detta heller?
Om du har en multimeter, mät upp grejerna.
« Senast ändrad: 19 februari 2026, 10:14:09 av Carl N »
