Författare Ämne: Fasbortfallsskydd i Bosch 7800i  (läst 3267 gånger)
mols
mols
« skrivet: 17 februari 2026, 13:56:08 »
Jag har fått en offert på en "Bosch COMPRESS 7800i LW 16 MF" för att ersätta en gammal IVT. Det händer någon eller några gånger om året är vi överbelastar en fas så att huvudsäkringen går. Detta har inte varit något problem med den gamla värmepumpen, men jag har hört att modernare pumpar kan ha problem med det. Vet någon om Bosch 7800i har inbyggt skydd mot fasbortfall? Jag funderar annars på att i samband med installationen installera ett separat fasövervakningsrelä för att undvika skador på den nya pumpen.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Fasbortfallsskydd i Bosch 7800i
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2026, 14:33:38 »
Alla moderna värmepumpar kan förses med effektvakt.
På denna är det ett tillbehör man måste köpa till.
Då kommer den dra ner på tillskottseffekten så att du slipper problemet med att huvudsäkring går.
« Senast ändrad: 17 februari 2026, 14:35:13 av Carl N »
mols
mols
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2026, 15:11:58 »
Tack för svar, jag förstår. Det jag söker är ett skydd mot skador på kontrollkort och kompressor om en fas försvinner. Anledningen är att t.ex. svets/spis/vattenkokare råkar gå samtidigt så det är inte direkt kopplat till värmepumpen (även om det kanske också skulle hjälpa med en effekvakt där). Jag har förstått att det finns automatiska reläer som bryter alla faser om en fas försvinner, men funderar på om den funktionen redan finns inbyggd i värmepumpen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2026, 19:51:15 »
Om en värmepump skulle ta skada av fasbortfall, så skulle den inte klara provningen för CE-märkning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
mols
mols
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2026, 20:49:49 »
Jaha, intressant. Jag trodde att CE-certifiering bara handlade om personskydd och EMC. Så man kan anta att alla värmepumpar som säljs inom EU klarar av fasbortfall utan att gå sönder då egentligen?
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2026, 22:10:02 »
Ja, om det inte är någon suspekt tillverkare/importör som har fuskat sig igenom CE-märkningsprocessen.
För att få ha CE-märket måste ju en pryl uppfylla krav enligt ett antal olika direktiv, bl a EMC-direktivet och LVD (lågspänningsdirektivet), under respektive direktiv finns ett antal underliggande standarder (vanligen EN-versioner av ISO eller IEC-standarder).
När det gäller elsäkerhetsprovning enligt lågspänningsdirektivet finns det en standard för "bruksföremål" som heter EN 60335, med en del 1 som är en så att säga allmän del och sen finns det en mängd olika del 2 för olika slags produkter (vitvaror, värmepumpar, elstängselapparater, elverktyg osv osv).
Jag har för mig att det där med fasbortfall, nätspänningsavvikelser, korta avbrott mm ligger delvis i EMC-provningen och delvis i LVD-provningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
mols
mols
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2026, 11:04:16 »
Ok, intressant. Då verkar det ju rimligt att anta att de stora tillverkarna uppfyller det här iaf. och klarar t.ex. fasbortfall. Tack för att du utvecklade!  tummenupp
