Författare Ämne: Qlima S3425 Dåligt luftflöde, stänger av sig.  (läst 3818 gånger)
Utloggad Snufsis
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 16 februari 2026, 01:45:50 »
Min Qlima S3425 har varit i drift under c:a fem år. För c:a två år sedan bytte jag fläktmotor i inomhusdelen då lagren gav upp i den gamla. Den nya motorn fungerade bra första året men den här vintern är det dåligt flöde ifrån den. Jag har rengjort luftfiltren men man kan inte känna luftströmmen tre meter ifrån den. Går jag närmare finns en svag ljummen luftström.
Jag har haft den igång med 21 graders temperatur och högsta fläkthastighet. För två kvällar sedan höjde jag det inställda värdet till 23 grader. På morgonen var det kallt inne. Lamporna på inomhusdelen var avstängda. Den startade som den skulle med fjärrkontrollen. I morse åkte jag till jobbet och när jag kom hem under kvällen var den avstängd igen. Anläggningen startar om igen automatiskt de gånger då strömmen har gått och kommit tillbaka. Vad kan vara orsaken till detta?
Vad kan vara fel med den?
« Senast ändrad: 16 februari 2026, 02:15:46 av Snufsis »
Utloggad Holmstock
  • Antal inlägg: 11
SV: Qlima S3425 Dåligt luftflöde, stänger av sig.
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2026, 13:32:24 »
Inte så kunnig, men har du säkerställt att det inte ligger i något schemalagt program som gör att den stänger av sig själv?
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2026, 20:17:08 »
Har du gjort rent filtren och eventuellt lamellerna?
Utloggad Snufsis
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2026, 21:40:28 »
Ja, det går att ställa in antal timmar för start och stopp via fjärrkontrollen, men de valen har jag inte rört. De har egna symboler i fjärrkontrollsdisplayen som ska visa om de är aktiva men så är ej fallet.
Utloggad Snufsis
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2026, 21:45:31 »
Filtren är renblåsta. Har inte kört den utan luftfilter och det syns inget samlat damm där, men ”assumptions is the mother of all major fuckups”…  ska fixa en lång slang till kompressorn och göra det.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2026, 20:02:50 »
Apropå fjärrkontrollproblem, det är inte så att innedelen är inom synhåll för någon annan fjärrkontroll (ev hos någon granne) eller något annat som ger snabbt flimrande ljus, t ex en lite väl billig LED-lampa?
Jag har råkat ut för en del prylar som har haft klantigt gjord avkodning av IR-data från fjärrkontrollen och reagerat på saker de inte borde reagera på. T ex en tv som stängde av sig när man använde vilken annan fjärrkontroll som helst inom synhåll från den eller en digitalbox som gick över till text-tv när man tände en viss lågenergilampa i närheten (andra lågenergi- eller LED-lampor brydde den sig inte om).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Snufsis
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2026, 23:41:09 »
Bra kommentar! Det är dock långt till närmsta granne och t.o.m. fjärrkontrollen ligger utom räckhåll för mig…  8)
Utloggad Holmstock
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2026, 11:16:47 »
Lägger in fler tänkbara hypoteser:
Fjärrkontrollen som eventuellt felar
Fläktmotorn utomhus fungerar inte
Eventuellt brist på kölmedia, vilket resulterar i att överhettningsskyddet aktiveras för att skydda kompressorn. Ta en titt på avfrostningen för att se om den avfrostar jämnt
Kanske en läckagesensor som bryter ut (inte alla LVP som har det)
Fel på tempgivare i utomhusenheten (den som mäter SH)
Eventuellt jordfel på värmekabeln i tråget
EEV ventilen i utomhusenheten har fastnat
Samt filma gärna inomhusenheten, om den visar några felkoder kort innan den stänger av sig själv.
« Senast ändrad: 19 februari 2026, 11:21:56 av Holmstock »
