Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Pumpen verkar inte bry sig om vv
Ämne: Pumpen verkar inte bry sig om vv (läst 3059 gånger)
Fras
Nybörjare
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 4
Fras
02 juli 2006, 01:58:50 »
Har en Thermia Villa Classic 75 -99 som beter sig konstigt? Pumpen har stått något år i en källare innan jag väckte upp den igen. Körde igång pumpen med endast vv och kom så småningom upp till 45*(44) och den verkade fungera normalt. Satte vp i autoläge och vvtemp. sjönk till 32*. Har nu följt med och konstaterat att när komp. startar så laddar den nog vv. Komp. går någon minut och när den stannar så växlar pumpen genast över till värmeprod.(komp.stillastående) och styr ut all flvärme till golvslingan. Fl temp. sjunker småningom och så växlar pumpen över till vvprod.(komp.stillastående) och cirkulerar det avkylda vattnet i vvb. Så fortsätter den igen vid nästa värmecykel. Fl.temp inställd på 20* rl. på 48*(värme). Vv.temp. fortfarande 32*(44).Rl.temp ligger på 29*(värme)!! Integralen ligger på +100. Fel på styren eller inställningar?
Inställningar:
Kurva 25 min 19 max 40
rum 20 ute 25 integr. 60/600
vv 44
Vp 2300h
Tack på förhand
Senast ändrad: 03 juli 2006, 19:19:15 av Fras
Har en Thermia Villa Classic 75 -99, 400m markslinga, golvvärme i nybyggt 110m2 enplanshus.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31220
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Pumpen verkar inte bry sig om vv
04 juli 2006, 13:47:32 »
Om jag förstår ditt inlägg rätt så verkar VVB kylas ner av cirkulerande radiatorvatten mellan VV-laddningarna?
I så fall är problemet att växelventilen fastnar i halvöppet läge, prova att motionera växlelventilen fram och tillbaka och se om den hjälper.
Fras
Nybörjare
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 4
Fras
04 juli 2006, 21:48:19 »
Det ska jag kolla. Följde med lite hur vp:n arbetade idag och kom fram till att den endast bryr sig om klockan angående starter. M.a.o. om jag justerar starttid till 30min. så pausar den alltid 30min,starttid 20min.=paus 20min. o.s.v.innan den startar fastän det finns ett värmebehov för t.ex.vv 32grader (44),inställningsfel?. Tillskottet slår inte till.
Senast ändrad: 04 juli 2006, 22:00:02 av Fras
Fras
Nybörjare
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 4
Fras
08 oktober 2006, 12:26:58 »
Problemet visade sig vara igenslammad värmeväxlare och trasig cirk.pump(axeln av!!).
Nu funkar pumpen perfekt.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
09 oktober 2006, 13:54:45 »
Härligt, nu blir det en billig vinter!!
Att axeln går av är lite ovanligt och kan va svårt att upptäcka.. hur kom ni på det?
det kan höras om man lyssnar just innan den stannar... men ni kanske plockade isär cirkpumpen direkt?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Fras
Nybörjare
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 4
Fras
02 november 2006, 03:52:35 »
Efter många mätningar (temp.,tryck osv.) fanns inte många möjligheter kvar. Lite klurigt att hitta felet. Hade turen att träffa på den "rätta kylexperten". Nu gäller det bara att börja trimma in pumpen. Första vinterkylan har anlänt(-7ºC).
Thermia
gäster: 1468
användare: 5
Raketost
Arne
Frazze62
Heat?
Börje__
