Författare Ämne: IVT E7 & DUT  (läst 2646 gånger)
  • Antal inlägg: 2272
IVT E7 & DUT
« skrivet: 15 februari 2026, 07:07:11 »
Inte ofta min vp går konstant men nu när det är "DUT" härnere på nätterna igår och idag, dvs -17°C så går den konstant i 3 timmar.  Den har 7° kopplingsdifferens som är lite högre än standard 5.
Var lite orolig att elspetsen skulle starta men ser nu att den når börvärdet så patronen kommer inte starta, men hade glömt villkoret för detta. Hetgasen ligger på 84°C, det är väl också hyfsat? Och borrhåls temperaturen går neråt 2°C men återhämtar sej snabbt til 4°C så fort vpn vilar/går mindre några timmar ☺️
"Natt DUT" härnere är inget problem då dagarna är betydligt drägligare, speciellt vid sol, då stängs tom värmen av några timmar pga solinstrålningen, och solpanelerna gav hyfsade 19kWh igår varav hälften åkte in i bilen ☺️
Våren är på gång🌞!!
PS, det mest trevliga är att jag köpte vpn begagnad  på Blocket för 11 år sedan för 5.500 kr. Och den har gått bra hela tiden, bytt bara en cp, till en energisnålare☺️
« Senast ändrad: 15 februari 2026, 08:05:16 av Börje__ »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: IVT E7 & DUT
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2026, 09:58:52 »
Bra köp  tummenupp
Jag brukar ställa ned diffen till 5 grader när det är under -20 , annars 6,5 grader. Då går den max 2 timmar med volymtanken på 120l.
Härlig värme från solen i köket nu  tummenupp
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
SV: IVT E7 & DUT
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2026, 20:46:30 »
Bra köp  tummenupp
Överväger också sänka differensen,
men kan med mobilen stänga min volym tank när det blir som kallast.
« Senast ändrad: 15 februari 2026, 20:49:10 av Börje__ »
  • Dot gäster: 2129
