Författare Ämne: Första vinter i huset, är pumpen rätt inställd?  (läst 17752 gånger)
Utloggad porrmaskinen
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 14 februari 2026, 19:19:23 »
Hej! Väldigt okunnig nyinflyttad här. Tre vånings trähus byggt sent 1800 tal, 2017 installerades bergvärmepump men tror inte radiatorerna blev utbytta. Självdrag som inte fungerar iom ingen eldning. Nu då vintern kommit igång så har jag reagerat på det är väldigt kallt inne och att radiatorerna inte verkar sprida värme så värst bra. Märker att man inte får så värst varmt vatten vid dusch heller.  Så här är pumpen inställd samt några exempel på värden från olika dagar/temperaturer:
https://imgur.com/a/E29rUpu
Så som jag förstår det hela så är antagligen mina element gjorde för en högre framledningstemperatur så skall antagligen byta ut de viktigaste till nästa vinter. Men finns det något jag kan göra just nu? Alla element är vridna för fullt förutom sovrummet.
Inför sommaren skall jag fundera på förbättra ventilation/installer frikyla eller LLP för att kyla ner huset, antar den då kunde användas för att hjälpa bergvärmepumpen på vintern i såna fall men det blir en anna post.
Hjälp/tips skulle uppskattas!
  • Antal inlägg: 2220
SV: Första vinter i huset, är pumpen rätt inställd?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2026, 19:52:38 »
Se över husets energibehov, vad som går att göra.
En tjänad krona är 50 öre
En sparad krona är en krona
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2026, 20:54:29 »
Konstigt att det är problem med varmvattnet. På två av bilderna är temperaturen 57 grader, på den tredje 45 grader. Det är varmare än vad man vill duscha med.
Är det gamla radiatorer är de nog dimensionerade för självcirkulation av radiatorvattnet. Sådana brukar fungera bra ihop med en värmepump. Några bilder på dem vore bra.
Vad är det för effekt på värmepumpen? Tre våningar låter som rätt stort hus.
Är inomhustemperaturen 24 grader som en bild visar?
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2026, 23:25:34 »
Kolla blandningsventilen för tappvarmvattnet så den inte är för lågt ställd eller trasig. Det ska vara 50grader vid tappstället (dusch, tvättställ m.m)
Blir alla elementen varma? Testa att lufta dem och se även till att det är vatten/tryck i systemet (om det är slutet kärl) eller att det finns vatten i expkärlet (om det är ett öppet på vinden)
  • Antal inlägg: 31261
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2026, 10:52:26 »
Nått är ju knas för kurva 38 är helt OK kurva.
Rum = 24 ställer ju upp framledningen rejält, men jag tror som nån skriver att det är luft som gör att radiatorerna inte värmer som de gjorde från början?
Känn efter att radiatorerna är lika varma upptill hela längden som röret på inloppen upptill?
Om inte är det luft i grejerna.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2026, 19:24:01 »
Kan ladda upp bilder på radiatorerna senare i veckan, är just nu arbetsresa. Är en Thermia Diplomat, vet inte hur stor, blir antagligen till senare i veckan det också. Tre våningar där nedersta är oinredd källare med bara ett element, andra två våningarna är på 74m vardera. 24c är det verkligen inte, brukar vara kring 18c eller kallare på de dagar det varit -20c ute. Elräkning på 2463 KWh för Januari i Västernorrland
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2026, 19:26:58 »
Får ladda upp mera bilder på systemet senare i veckan för jag vet inte vad som är expansionskärlet. Alla element blir varma, går knappt att röra i dem med händerna men de sprider inte så värst värme
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2026, 19:29:51 »
Enligt min sambo så är de nog varma men lite varmare på toppen än botten.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2026, 19:31:55 »
En pinsam fråga, vid sidan om bergvärmepumpen så går det ner ett kopparrör som det droppar ljummet vatten från in i en hink på 3-5L(killgissning), tidigare ägare sade att det är kondensvatten som droppar då pumpen skapar varmvatten. Vi behöver tömma den 1-2 gånger i veckan. Låter det verkligen normalt? Försökt läsa runt om andra system men jag har inte läst om något liknande, förstår inte varför det inte är ett slutet system.
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2026, 21:08:50 »
Det är inte kondensvatten. När varmvattenberedaren värms upp ökar vattnets volym. Vattnet är instängt i beredaren då det på kallvattenledningen in till beredaren finns en backventil som gör att vattnet inte kan strömma tillbaka. Det måste finnas en backventil enligt gällande regler. För att inte trycket i varmvattenberedaren ska bli för högt när den värms upp finns det en säkerhetsventil som släpper ut vatten då. Det är helt normalt att det kommer en skvätt vatten varje gång pumpen gör varmvatten.
Skulle det inte komma något vatten har ventilkäglan fastnat mot sätet och då fungerar säkerhetsventilen inte. Det är ett fel som måste åtgärdas.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2026, 21:41:20 »
Har folk det vanligtvis att rinna till avlopp eller? Har ingen golvbrunn i det rummet pumpen är i
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2026, 07:49:35 »
I mitt fall är det ett rör som ligger på golvet till en golvbrunn. Pannrum utan golvbrunn är nog rätt sällsynta.
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2026, 08:10:54 »
Det är ju intressant, då är kurvan felvald.
Du kan ju testa RUM=20 och KURVA=42 C.
Detta kommer tyvärr inte räcka när det är som kallast ute, men vid mer normala utetemperaturer blir det bättre.
Det står rätt bra i manualen hur RUM respektiver KURVA funkar.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2026, 14:20:52 »
9/10 av elementen i huset ser ut såhär:
De är nog alla varma, lite varmare på toppen än botten men det har jag förstått är normalt.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2026, 14:24:21 »
Jag prövar detta,ser dock ut som att vi inte kommer ha kallare än -10c och närmare 0 istället kommande vecka så...
  • Dot gäster: 3043
