Författare Ämne: Anders verkar ha fått en idé ...  (läst 5387 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 14 februari 2026, 13:12:06 »
Anders på landet pratade nyss om att han har köpt en dieselvärmare för någon tusenlapp ....
... genialt eller galet? ...
https://www.youtube.com/shorts/b6PtymKgsYc
  • Antal inlägg: 2213
SV: Anders verkar ha fått en idé ...
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2026, 13:40:15 »
Har han den i köket ?😉 Eller kanske i sovrummet?
Undrar hur den används? Där oljepannan tidigare var?
« Senast ändrad: 14 februari 2026, 13:42:16 av Börje__ »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2026, 14:06:17 »
Bra fråga. Antagligen måste man följa honom på Youtube för att få svar på frågan  tOOmten.
Han sänder live varje torsdag kl. 20.00 vad jag vet.
Han har väl ett avgasrör med ljuddämpare som leder ut gaserna någonstans i huset. Kanske har han kopplat den till någon skorsten .... allt måste vara tätt så klart.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2026, 17:12:56 »
Köpte också en 8kw. Om den drar ca 1l röd diesel per timme kostar den 1,75kr/kW (0,18€). Billigare en ren el, men löns inte mot Bvp.
Skaffade den för att se om den orkade höja tempen snabbt i garaget då man är där och skruvar. Håller ca 15 grader där, varit ner mot 10 denna vinter och tar rätt så länge att få värmen ökad med golvvärme. Fungerade faktiskt bättre än väntat, behöver lägga på den nån timme före så går tempen upp några grader per timme.
Ska man ha ordentligt så ska det vara en hallvärmare, behöver inget avgasrör då. Men de är betydligt större.
« Senast ändrad: 14 februari 2026, 17:16:54 av Zyberdude »
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2026, 17:32:30 »
Köpte en 5 kW för några år sedan…! Funkar bra! Haft den som nödvärme till hönsen…o även testat o köra inomhus med avgaserna kopplat till både gammalt radelement med utsläpp utanför huset samt direkt ut via gjutjärnsbrunn till utsidan. Köpte även en 8 kW senare som backup men osäker om den ger mer dontknow
IOM att man bor som man gör med 4 km luftledning så införskaffade jag dessa som backup! Hade ju 8 dagars strömavbrott vid Johannes men dessa kom inte fram trots det! Men hade det varat längre så hade dessa varit ett välkommet tillskott :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2026, 21:01:44 »
Löns inte mot LLVP heller ... inte mot min i alla fall.
Vill man ha riktigt billig värme måste man samla ved under året ute i skogarna och ta med gratis kartonger från Lidl  wave
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2026, 21:46:08 »
Den går ju också på 12v, så en liten backup ifall det blir ett längre elavbrott.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2026, 10:56:17 »
Det tar generellt längre tid att få värmen ökad med golvvärme. Så det har ingenting med värmekällan att göra. Golvvärme är ett trögt system.
Luftvärme t.ex. är ett snabbt system. Så med luftvärme (t.ex. en LLVP) kan man öka värmen mycket snabbare.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2026, 10:59:25 »
Ja, okej.
Hur ser det ut med ved hos dig? Att elda med ved borde fungera ännu bättre. Men när det blir strömavbrott mitt på vintern är det väl svårt att fixa ved till ett rimligt pris om man inte har gjort det under sommaren. Man måste ju köpa i så fall och det blir dyrt.
Annars kan man ju fixa ved själv om man har egen skog och t.ex. är pensionär.
Men smidigare att köpa diesel på macken så klart. Sen vet jag inte om jordbrukare kan få tag i billigare diesel? ...
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2026, 15:24:32 »
Ja, okej.
Ved finnes o det eldas varje dag tummenupp under kallperioden vill säga!
Egna träd. Tyvärr bara en eldstad än så länge. Måste få min andra skorsten godkänd detta år. Blir väl troligtvis rör o vermeculit där oxå…=dyrt  :-\
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2026, 17:48:59 »
Men då skulle du kunna ha flis, dvs en flispanna och sen bygga en kulvert så att du kan ha värme i alla byggnader (om de nu ska vara uppvärmda). Anläggningen borde ju i princip sköta sig själv och du har alltid tillgång till egen bränsle.
Det behövs kanske el til cirkulationspumparna som pumpar runt värmebäraren dvs vattnet i värmesystemet, men annars borde du klara dig utan dieselaggregat ....  Sc:,h
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2026, 09:03:07 »
Det är nog jättebra. Grannen har så! Mitt problem är att jag inte har något vattenburet värmesystem. Så väldigt mkt initiala kostnader 8) Nä så jag kör vidare med l/l pumpar o eldar ved!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2026, 02:05:22 »
nu stiger oljepriset ... kanske blir det snart rea på dieselvärmare  Sc:,h
  • Dot gäster: 2526
