Författare Ämne: Isbildning på utsidan av köldbärarrören  (läst 2542 gånger)
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 14 februari 2026, 13:03:50 »
Jag kör S1256-13 bergvärmepump. Nu är vädret kallt ute (ca. -13 grader) och jag ser isbildning på utsidan av köldbärarrören (syns i bilden). Vad problemet kan vara?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Isbildning på utsidan av köldbärarrören
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2026, 13:28:38 »
Det är nog bara att köldbäraren är kallare än 0 grader och att fukt i luften inomhus kondenserar och fryser på köldbärarröen.
Vad är temperaturen på köldbärare in och ut när kompressorn går?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2026, 13:54:31 »
Temperaturen på köldbärare ut och in är -4 och -1 just nu.
« Senast ändrad: 14 februari 2026, 13:58:26 av Sanvi »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2026, 14:13:10 »
helt naturligt
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2026, 16:22:53 »
Tack för svaren!  :)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2026, 18:50:49 »
Jag skulle vilja säga, dålig isolationsfirma! Min första värmepump hade kondens och frost på rören, så hamnar det kondensvatten på golvet o.s.v. Hade t.o.m. en ugnsplåt/ skål för att samla upp kondensvatten.
När jag för några år sedan installerade en F1255 anlitade värmepumpsinstallatören en riktig professionell kille som kunde isolation. Isolation ingick i priset. Den skall vara tjock, den skall vara lufttät, och inte en droppe kondensvatten på golvet sedan dess. Det skall inte vara lite sjävhäftande gummiband runt rören. I mitt fall sågades till exakta isolationsdelar och krökar som limmades ihop. Det var ett nöje att se denna yrkesman jobba!
Så när ni begär in offerter på värmepumpinstallationer, fråga hur isolationen av köldbäraren kommer att utföras.  Ett sådant arbete kan ju utföras efteråt. Min kille kom någon vecka efter att pumpen var installerad.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2026, 10:24:47 »
klart att det går att få det dropp och isfritt, det har jag också, men hur många tar in en enkom isolerare, det är inte många, utan rörkrökarn trycker på självlimmande armaflex, oftast för tunn dessutom. Jag har satt 19mm på min.
