Författare Ämne: Hjälp! Panasonic E9EKEB, vad är det för kabel?  (läst 8726 gånger)
Utloggad Stefan Karlsson
  • Antal inlägg: 13
Ehh... En nybörjarfråga modell 1a. ???
På baksidan av innedelen finns gas- och vätskeledningar undanlagda, ihop med kondensdräneringen SAMT:
1 bit vanlig strömkabel, typ dryga metern lång, enfas. Denna hittar jag inga uppgifter om! Trodde att elinstallationen gjordes på utedelen, och att innedelen fick matningen från utedelen via anslutningskabeln, vilket leder till fråga 2.
I instruktionen står att man ska använda 4-ledad kabel, men det finns 4 terminaler i inne/utedelen + jord = 5? Skall alla kopplas eller inte?
Tacksam för snabb hjälp...  Sc:,h huvuddunk *vinkar*
132m² Värsåsvillan 1993, enplan, öppen planlösning. Nibe Fighter 100P frånluft-vp vvb, contura 750 braskamin, E9EKEB installerad och klar! Min. elförbrukning 2005 11355kWh + 12m³ ved (egen). Mer på G.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Kabeln är en matningskabel och kan anslutas med en stickpropp och köras rakt in i ett vägguttag (fodrar jordfelsbrytare) eller anslutas till en brytare typ tvättmaskinsbrytare 2 polig.
om du vill kan du dra in kabeln i kopplingsdosan i innedelen och skarva på en 3x1,5 kabel som följer med rören ut och där sätta en arbetsbrytare som du matar utifrån.
Komunikationen brukar vara 4 ledare men på EKEB är det av någon anledning 5 ledare.
  • Karma +12/-4
OK! ledare på plint 4 är vevhusvärmaren som fått en egen styrning så att den bara är aktiv när maskinen står still!
  • Antal inlägg: 13
SV: Hjälp! Panasonic E9EKEB, vad är det för kabel?
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2006, 16:48:37 »
OK!  Thumbsup man tackar för snabb och korrekt hjälp!
Om jag fattat rätt är det såhär:
1. El ansluts till den nämnda kabel till innedelen på ngt av de sätt Bosse-vpdoc. beskriver.
2. Utedelen får sin el och "info" om driftläge via den 4+1=fem-ledare som ansluts mellan inne- och utedelens plintar.
Vad jag inte är med på:
"om du vill kan du dra in kabeln i kopplingsdosan i innedelen och skarva på en 3x1,5 kabel som följer med rören ut och där sätta en arbetsbrytare som du matar utifrån."
3. Var hittar jag den dosan? Är det ngt befintligt (anslutningsterminalen för utedelen?)
Känner mig lite låg för den dåliga kollen...  ???
  • Karma +12/-4
Öppna luckan/fronten till filterna så har du en liten lucka till på höger sida!
I övrigt har du förstått helt rätt, LYCKA TILL!
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2006, 19:11:26 »
Den har jag hittat och greppat förut, det är ju terminalen för anslutning av utedelen. Men vad är vad i den? Fas och nolla är la det man behöver veta, en var ju trågvärme, och en är ngt annat... Jord är ju... ja.
EDIT: Någon annan terminal/anslutning finns inte under den luckan, om jag inte är alldeles bakom...
 *vinkar*
« Senast ändrad: 01 juli 2006, 19:14:21 av Stefan Karlsson »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2006, 19:52:36 »
Det följde säkert med ett kopplingsschema kolla på det
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2006, 22:52:19 »
såg en gång en film om tjejer och killar som handlar en video. Killen kommer hem, sliter upp kartongen och trycker i alla kablarna, i med kasetten och startar och........; sedan har vi tjejen som öppnar locket på kartongen, tar manualen och läser den noga och följer sedan momenten ....... Ja ni märker KOLLA som föregående talare sa,.....KOPPLINGSSCHEMAT!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #8 skrivet: 02 juli 2006, 23:09:50 »
Helst vill man se att en med elkunskaper kliver in och hjälper här.
Men om nu Stefan vill göra detta själv, så gör som följer:
1. Koppla den 3-ledade sladden från innerdelen till strömmen (först när hela systemet är ihopkopplat)
2. koppla en 5-ledare enligt följande:
plint 1 på innerdelen ihop med plint 1 på ytterdelen.
Likaså gör du för 2, 3, 4, resp. jord.
Sedan är maskinen driftklar.
Lycka till
Tomas
« Senast ändrad: 02 juli 2006, 23:13:39 av vpgr »
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2006, 12:42:54 »
Lycka till
Tomas
Saker och ting har klarnat tack vare detta eminenta forum, dock att 1 ska till 1 osv. var relativt  ;) klart. Ngt kopplingschema har liknande ovan har jag FORTFARANDE inte HITTAT i min DOKUMENTATION, jag tackar och bockar för att det lagts in här.  *vinkar*
RTFM är bekant och gjort, dock är inte TFM så uttömmande som den borde.  ;)
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 06 juli 2006, 22:55:56 »
Japp, så har ännu en "klåpare"  ;) gjort det och min pump tuggar och gör kyla felfritt sedan ett dygn tillbaka!
Tack Bosse och co!
Men ärligt talat, svårt är det inte.
 b00k Fundera och läs det du har, det du inte har får du reda på här!  *vinkar* *vinkar* *vinkar*
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #11 skrivet: 09 juli 2006, 14:43:01 »
Läste en rolig grej häromdagen:
" SLUTA KLUDDA UTAN KOM TILL PAPPA" Använd proffsen.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 11 juli 2006, 00:00:56 »
Mkt åsikter... Luktar lite bitter.  :( Inte roligt alls.  >:( Brukar det vara så på detta stället? Har inte fått det intrycket...  Sc:,h
Åsidosatt installatör, månne?  ::) "Smartass comments" är lätta att droppa, bra info och hjälpsamma råd svårare, eller??!?  huvuddunk
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 12 juli 2006, 08:03:12 »
I skolan var det många som gärna mobbade, men det var få som kom till undsättning.
Kan det vara så att vi människor även som vuxna har lättare för att klanka ner än för att hjälpa ?
Visst kan en och annan liten paj skickas iväg, men det måste vara med glimten i ögat.
Kanske var det som intr 10 hade som syfte ?
Häls
Tomas
