Författare Ämne: Fläktlarm, avisning? Nibe s2125-12 s325  (läst 4945 gånger)
Utloggad Fierze
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 13 februari 2026, 14:27:46 »
Det är minusgrader nu och jag har fått fläktlarm (kod 233) några gånger senaste dagarna. Gissar att det beror på isbildning då jag ser att det finns en del is runt pumpen.
Jag går då in i meny 4.11.3 i pumpens innedel (eller i MyUplink) och trycker på "Starta avisning fläkt". Dock händer det inget när jag trycker på knappen, jag får ingen riktig bekräftelse av mjukvaran på att avisningen startar, oavsett om jag startar via innedelen eller via MyUplink. Den kanske startar som den ska, men jag vet ju inte säkert.
Är det så hos er andra också? Är det nåt fel, eller är det bara Nibe som behöver förbättra sin mjukvara?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Fläktlarm, avisning? Nibe s2125-12 s325
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2026, 06:48:23 »
4.11.3 ställ in kontinuerlig avisning fläkt, och fläkt skall gå under avfrostning. Innan du återställer larmet måste du peta bort isen ur fläktkåpan, så fläkten kan snurra fritt. Helt sinnessjuk konstruktion på dessa pumpar, finns ingen värmekabel eller liknande som håller fläktkåpan isfri, för det påverkar scop, utan isen skall smälta med värmen från avfrostningen, men har fläkten väl fastnat, så måste den manuellt petas loss!
« Senast ändrad: 21 februari 2026, 06:55:11 av DonPablo »
Utloggad MartinAn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2026, 18:04:55 »
Att låta fläkten gå vid avfrostning, trots att den bara snurrar i ca 45 rpm, påverkar avfrostningstiden och gradminutfallet MARKANT! För mig är det absolut inget alternativ på redan långsamma ineffektiva avfrostningar (trots volymtank). Jag har grafer på hur stor skillnad det gör och det är inte fint! Det här måste lösas på annat sätt. Vet inte hur Nibe tänkt lösa det, men det måste de göra och det ska INTE påverka tiden det tar att avfrosta. Det är tillräckligt dåligt som det är :(
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2026, 18:15:27 »
Kör den inte bara var 10e avfrostning?
Utloggad MartinAn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2026, 06:37:52 »
Beror på inställningar.
Kontinuerlig avisning av fläkt: Den avisar fläkten var 10:e gång. (Det blir ett ångmoln)
Kör fläkt under avfrostning: Fläkten körs under avfrostning. Varje gång. Gör avfrostningar långsammare, större gm-dipp.
Avisning av fläkt: Den kör ångmoln varje gång vid avfrostning. Fläkten går inte.
Observera att i S320/325 så är inställningen omvänd. Man måste aktivera inställningen för att inaktivera avisningen.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2026, 07:20:02 »
Ok. Har kontinuerlig, det verkade lösa mitt problem. Får nog acceptera var 10e gång tar 5-10 minuter längre.
Jag hörde tips nånstans att man kunna dra en silikon remsa i taket för att skapa en droppnäsa, för att inte få in vatten i fläkthuset. Oklart hur bra detta fungerar.
Utloggad MartinAn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2026, 11:02:12 »
Det funkar tills den fryser igen. Hos mig har den frusit med både avisning av fläkt påslagen och med ”kör fläkt under avfrostning”. Min fryser inte så ofta men det kan bygga på is, sen är det kört. Designen av fläkten gör ju att om det samlas vatten är det typ kört. Fläkten går otroligt nära själva trumman.
Nibe behöver ta sig en ordentligt funderare hur dom effektivt ska lösa det här. Långsammare avfrostningar eller knepiga lösningar som försämrar pumpens effektivitet (ytterligare) ska inte godtas!
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2026, 11:26:45 »
Vad har Nibe sagt?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2026, 05:18:49 »
Det här är problemet i SCOP jakten, enkel åtgärd, en liten värmeslinga i fläkttrummans nedre tredjedel, skulle göra att det inte bildas is. Sen är avståndet fläktvinge/trumma otroligt tight
