Författare Ämne: Köpa ny innerdel till PUHZ-SW100YAA  (läst 4623 gånger)
Utloggad KaktusMaster
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 13 februari 2026, 09:59:48 »
Jag bytte min kompressor för 7 år sedan till en PUHZ-SW100YAA. Den kör mot en uråldrig innerdel från 2008 men den tuffar på än så länge. Börjar dock bli lite orolig för hur länge den håller, den närmar sig 19 år i drift (i Stockholm).
Jag ringde och pratade med en firma om att byta innerdelen till en nyare. Fick då höra att man inte kan köpa någon längre då min pump går på R410A och de nya är R32. Verkar ju helt galet att man måste kassera även kompressorn som bara är 7 år gammal (betalade 50 tusen för den då) och köpa en helt ny anläggning?
Går det inte att göra något eller skall man försöka få tag på en nyare gammal innerdel som går med R410A?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31274
SV: Köpa ny innerdel till PUHZ-SW100YAA
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2026, 10:31:04 »
Kör på med det du har tills det rasar i så fall.
Låter det illa om cirkpump eller vad är det som händer?
En cirkpump eller liknande grejer är enklare att bara byta så länge.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2026, 10:44:09 »
Cirkpumpen byttes för ett par år sedan och allt fungerar som den skall. Har dock aldrig bytt offeranoden (hade inbillat mig att tanken var rostfri) och vågar inte röra den nu. Risken är att man drar sönder något. Men den läcker inget och ser ingen rost någonstans.
Installatören sa samma, rör inget då är risken att något går sönder. Kör till det pajar men man vill inte stå mitt i vintern utan värme.
Känns så surt att punga ut 150 tusen till när man köpte en ny kompressor för 7 år sedan. Inte så klimatsmart att kassera en fullt fungerande modern maskin....
« Senast ändrad: 13 februari 2026, 10:47:48 av KaktusMaster »
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2026, 10:53:35 »
Oj, 19 år utan att byta anod.  :o
Funderar på om det funkar med WD-40 eller nått för att få loss den utan att paja beredaren?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2026, 15:29:56 »
Provade att dra med stora rörtången och skiftnyckeln men den sitter som berget.
Utloggad Internetwarrior
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2026, 20:23:48 »
Jag haft strul med min utedel i ett år sedan kompressorn rasade. Nu hade jag en tekniker här i veckan som pillade, blir det inte bättre inom 3 månader så blir det nytt i sommar. Då har jag en 8 år gammal EHST-20C-YM9C till dig om intresse då finns.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2026, 11:24:16 »
Absolut. Hör av dig då. Antar att den är körd på R410A? Var bor du?
« Senast ändrad: 30 mars 2026, 11:35:28 av KaktusMaster »
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2026, 18:19:52 »
Ser lite lurigt ut för att det ska vara en offeranod med den kopplingen. Kanske det är Loctite på gängorna och det är en kona i den. Kan gå att värma allt med gasol så den blir riktigt varm. Men inte glöda. Sätta en större hammare på en sidan som mothåll och knacka på nedre muttern med en hammare från andra hållet, kan även bli att knacka runt om. Då brukar dom lossna.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2026, 16:44:12 »
Tydligen gick det att köra nya tanken med min utedel som går på R410 efter vidare diskussion med Mitsubishi. Den gamla rasade helt så var tvungen att köpa en ny tank.
