Författare Ämne: Hörnbadkar och frånluftsvärmepump?  (läst 3469 gånger)
Utloggad larsla
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 30 juni 2006, 23:28:35 »
Hej.
Vi funderar på att sätta in en Comfortzone värmepump i ett hus vi ska börja bygga i höst. Vi har tänkt att ha ett hörnbadkar och frågan är om man klarar sig på den inbyggda varmvattenberedaren i värmepumpen.
Om det inte går. Rekommenderar ni att vi köper CE50L (varianten utan inbyggd varmvattenberedare) och köper en större separat tank till den eller en separat elvarmvattenberedare som bara försörjer badkaret?
Någon som vet vad CE50L + tank kostar jämfört med CE50 (med inbyggd tank).
Hur stor plats tar en separat tank?
Ni som har Nibe eller IVT m.fl. hur har ni gjort?
mvh Lars
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
SV: Hörnbadkar och frånluftsvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2006, 09:58:08 »
Jag har en CE50 med hörnbadkar på ca 400 l. När jag skall bada gör jag som bjohan och höjer varmvattentempen från 55 till 60 grader samt ändrar från låg till hög varmvattenprioritet (låg prio = aldrig tillskottsel för varmvatten, normal prio = tillskottsel vid hög förbrukning, hög prio = tillskottsel sätts in tidigare än vid normalprio.). Då klarar en vanlig CE50 att värma upp mitt badkar till ca 37-38 grader. Dessutom har jag en inbyggd 1 kW vattenvärmare (egentligen till för att hålla värmen i badkaret under längre tid) att ta till om vattnet är lite för kallt.
Vad jag och dom som har ännu bättre koll än jag behöver veta är volymen på badkaret och om den har en sk underhållsvattenvärmare.
Angående kostnader för acctank kontra elvattenvärmare så vet jag egentligen inte, men jag misstänker att acctank till CE50L är billigare i längden.
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2006, 22:19:27 »
Stalin,
Jag blir lite fundersam.... Mitt badkar är rektangulärt med yttermåtten 1,80x1,10 m. Invändiga måtten vid vattenytan är ca 1,4x0,9 m. Max fyllhöjd invändigt är ca 40 cm. Enligt instruktionsboken är vattenkapaciteten 240 l. 1,4x0,9x0,4=504 liter....Visserligen lite rundade hörn, men det känns som om det borde vara mer än 240 liter.  Om jag ställer vattentemperaturen på min CE50 till 60 grader och hög vv-prioritet kan jag fylla mitt kar till hälften med 37 gradigt vatten. Det stämmer inte alls med vad din CE50 klarar, Stalin.
Har mitt kar mer än 240 l?
Har jag sämre vv-kapacitet än dig, Stalin?
Comfortzone har 210 l ackumulatortank. Innebär det att man kan få ut 210 l 60 gradigt varmvatten? Troligen inte eftersom det är en genomströmningsvärmare (eller?)
Varmvattenkapaciteten anges till 370 l/h för 9 kW varianten som jag har. (vid vilken temperatur då?) Då borde det väl inte vara några problem att fylla 240 l 37-gradigt vatten genom en störttappning?
Som sagt, jag blir lite fundersam. Jag får nog ställa mig med tiolitershinkar och fylla badkaret nästa gång.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad larsla
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2006, 22:49:00 »
Hej, nu har jag fått lite priser från en återförsäljare i krokarna. Tanken som erbjuds är en "Accumulatortank KV 500 Strömsnäspannan".
Här är priserna:
CE50: 63500
CE50L: 55900
Accumulatortank KV 500 Strömsnäspannan: 9812kr
Sedan finns det massa tillbehör som jag inte vet om man behöver.
Det blir väl lite mer jobb att installera CE50L + tank, men det var nog mindre skillnad i pris än vad jag trodde.
Ska man slå till med CE50L + tank eller bara CE50?
mvh Lars
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2006, 23:27:42 »
Stalin,
Mitt påstående att mitt kar är på 400 l kan vara felaktigt. Siffran är någonting som jag har för mig men kan inte hitta i någon instruktionsbok eller broschyr. Mitt kar har yttermåtten 1,5 x 1,5 m i en triangelliknande konfiguration gjort för två personer. Förmodligen är volymen mindre än jag trott.
Dock så provade jag idag att ändra varvmvattentempen till 60 grader ett par timmar innan det var baddags och ökade till hög prio när jag började fylla karet. När det var fyllt (så att man kan bada två stycken utan att det rinner över) så låg vattentempen på 40 grader, så det blev till att hälla i lite kallvatten innan vi kunde bada. Nu hade vi runt 23 grader varmt inomhus så det fanns gott om energi att återvinna, men ändå. När karet var fyllt låg varmvattentempen i pannan på 35 grader och elpatronerna gick för fullt  :'(
Men det blir nog till att räkna hinkar för mig också så att vi kan komma till botten med problemet.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2006, 11:24:27 »
Hej.
mvh Lars
det kan vara det som är nackdelen med genomströmningsvärmare, det är svårt att ta ut all enegi. Efterhand som temp i tanken sjunker minskar värmeövergångstalet, om du minskar flödet borde vattnet bli varmare.
På min förra IVT fanns en genomstr.värmare. Men det var inga problem eftersom jag hade mycket överdimisionerat syst. (men det kostar mer än det smakar). I min nuvarande vp finns vanlig beredare och då kan man i princip tömma ut all enegi.
Om du badar mycket skulle du nog satsa på extra beredare av icke genomstr.typ eller
sätta en el-genomströmningsvärmare på kallvattenledningen till karet, spelar ju ingen roll om det är eltillskottet i vp som värmer eller sep beredare.
Vilket du väljer beror ju på hur ofta du badar, om man kan räkna hem en extra beredare, vilken ju i.o.f.s ger billigare bad än en el-beredare.
