Författare Ämne: Pumphastighet kontra ljud i radiatorer kontra L9-fel  (läst 6250 gånger)
Joakim Fernulv
Joakim Fernulv
« skrivet: 11 februari 2026, 11:12:28 »
Har en Mitsubishi sedan några månader (EHPT-20X + PUZWZ100). Dema är kopplad i en slinga till 10 st radiatorer på en våning.
Problemet är att det viner väldigt mycket från radiatorerna när jag har termostaterna helt öppna. Detta gör att jag måste dra ner termostaterna till ca 2, då ljudet slutar- Problemet är då att jag ofta får L9-fel (flöde).
Info:
Pumphastighet 4/5.
Ingen luft i systemet
Rensat filter.
Tryck ca 1,3 bar
Differens Flow temp/ return temp: Ca 9 grader vid utomhustemperatur runt 0.
Lösningsförslag mottages gärna :) tack på förhand
  • Antal inlägg: 31238
SV: Pumphastighet kontra ljud i radiatorer kontra L9-fel
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2026, 12:20:37 »
Vad händer om du ställer ner flödet på cirkpumpen?
Är det 1-rörsystem eller 2-rör och vilken rördimension handlar det om?
Utloggad Joakim Fernulv
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2026, 19:37:39 »
Det är ett 2-rör. Fick flödesfel snabbare när jag drog ner det.
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2026, 10:23:41 »
Det där är en värmepump som kan ge upp till 15 kW i max effekt, nominellt 10 kW.
Nu vet jag inte hur stort huset är men 10 radiatorer låter ju lite som att det är rejält överdimensionerat?
En vanlig standard thermopanel ger i snitt 500 W/radiator om de är normalstora?
(Jag har 12 raddar i mitt hus med en 5 kW bergvärmepump)
Så om grejerna är överdimensionerade så krävs det troligen en investering i typ fler radiatorer eller en mindre värmepump för att lösa det hela?
« Senast ändrad: 13 februari 2026, 10:25:44 av Carl N »
  • Dot gäster: 2140
