Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Thermia Diplomat Optimum beter sig märkligt
Ämne: Thermia Diplomat Optimum beter sig märkligt (läst 23645 gånger)
RikardEngstrom
Gäst
RikardEngstrom
10 februari 2026, 17:56:53 »
Hej - min värmepump beter sig märkligt tycker jag. Det vill göra på pump + tillsats trots att det är runt nollan ute. integralvärdet (vad det nu är) ligger nedåt minus 500-600. Det står av och till hög retur på den. Har tömt filtret på en del spån (aldrig tagit bort det på 10år tidigare). Mycket spån första gången ni kanske 0,5 ml på tre dygn. Det märkliga är att då tömde jag för att jag inte fick upp värmen i huset och noterade då inget konstigt avseende integral eller hög retur. I övrigt står kurvan på 39, min 20, max 55, kurva +5 2, kurva 0 2, kurva -5 1, värmestopp 20. Temperatur fram (nu i drift) 61(55), retur 54(55), varmvatten 48, integral -409, brine in 5, brine ut 3. Som ni förstår kan jag inget i princip om detta. Har någon vänlig själ där ute förslag på vad jag kan göra?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Thermia Diplomat Optimum beter sig märkligt
Svar #1 skrivet:
10 februari 2026, 18:08:22 »
Alla kranar öppna? Låter som litet vattenvolym som pumpen arbetar emot.
Stiger temperaturen på varmvatten då pumpen gör värme också?
Rikard Engström
Gäst
Rikard Engström
Svar #2 skrivet:
10 februari 2026, 18:46:28 »
Tack för svar nej varmvattnet tycks vara ganska konstant runt 47-48 grader. Jag har golvvärme i huset i större delen + en större radiator i en del. Jag har nu lägre värme i några av rummen som vi egentligen inte använder medan andra delar har 21-22 grader.
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #3 skrivet:
10 februari 2026, 18:52:16 »
Är golvvärmen nershuntad ?? 61 grader fram är högt för golvvärme. Termostater som stryper?
Stiger framledningen snabbt då kompressorn går?
Rikard Engström
Gäst
Rikard Engström
Svar #4 skrivet:
10 februari 2026, 19:29:20 »
Framledning stiger från ca 55 när pumpen går igång till 61 på ett par-tre minuter. Jag har aldrig rört shunten. Rör temperaturen är ca 37 grader under den och 39 ovanför den.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10045
Karma +19/-4
Roland
Svar #5 skrivet:
10 februari 2026, 21:00:50 »
Jag reagerar på " brine in 5, brine ut 3". Det är liten differens plus att brine in är hög. Det verkar som om pumpen tar lite värme från köldbäraren vilket i sin tur skulle betyda att pumpens effekt är låg. Att pumpen behöver tillsats vid noll grader ute tyder på samma sak men orsaken kan också vara att det är så hög värmebärartemperatur. Det sänker pumpens effekt. Var ligger huset? Är det en markslinga eller borrhål?
RikardEngstrom
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
RikardEngstrom
Svar #6 skrivet:
10 februari 2026, 21:14:50 »
Lyckades nu få till några bilder om de säger något. Har egentligen inte rört något tidigare i systemet mer än att jag för två år sedan satte på några smarta termostater för att kunna styra på distans istället för rumstermostaterna som gett upp för länge sedan. Huset har bergvärme och ligger på Öckerö (västkusten)
Lexus
Guldmedlem
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #7 skrivet:
10 februari 2026, 21:46:24 »
Så här ser det ut när Thermia börjar leverera temperaturer över 60° d.v.s. den stannar och rumstempen blir låg.
I det här fallet hade det varit bättre att stänga av el-tillskottet, och låta kompressorn leverera 55° konstant.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3118
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #8 skrivet:
14 februari 2026, 07:38:57 »
Har du stålomspunna slangar i maskin och i värmeanläggningen? Känn på dom, nyp/tryck på slangen, är den stenhård, är den full i magnetit, som stoppar flödet igenom den, det går att lossa den, och bryta i slangen och peta igenom den med något som inte ör spetsigt, för att få ut all skit, och sen montera tillbaka, eller bara byta slangar.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10045
Karma +19/-4
Roland
Svar #9 skrivet:
14 februari 2026, 08:10:46 »
Citat från: RikardEngstrom skrivet 10 februari 2026, 17:56:53
Det verkar inte vara något problem med värmebärarflödet, 7 graders differens fram/retur. Kan det vara växelventilen som kärvar?
Thermia
(Moderator:
gäster: 1998
användare: 3
Roland
Gummisko
T Ramsmark
