Författare Ämne: Vilken kurva är bäst för pumpen Nibe f1245  (läst 14211 gånger)
Utloggad SebastianG
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 10 februari 2026, 07:41:29 »
Hejsan.
Har tidigare fått värdefull hjälp av experterna här på forumet och nu vänder jag mig till er igen.
Jag upplever att kurva 3 gör att vi har för kallt nu på vintern och kurva 4 för varmt.  Min fråga är då om jag ska ha tex kurva 3+2 eller 4-2.
Finns det något som är bättre eller sämre för pumpen?
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Vilken kurva är bäst för pumpen Nibe f1245
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2026, 09:04:08 »
Ett 3:e alternativ är att göra en egen kurva via meny 1.9.7.
Anteckna värdena för kurva 3 och kurva 4 och välj sen nått mitt emellan för varje utetemp.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2026, 09:26:38 »
Mitt svar är att du skall ha kurva 4 -2 eller 4 -1
Följande gäller:
Kurva 3 +/-0 Vilket du förmodligen har idag, ger vid +5C ute stigartemp 26C, och vid -20C stigartemp 32C
Kurva 4 +/-0 ger vid +5C ute stigartemp 27C, och vid -20C stigartemp 36C.
Alltså vill du ha något mellan 32C och 36C vid -20C ute
Kurva 4 -2 ger vid +5C ute stigartemp 26C och vid -20C ute stigartemp 33C
Kurva 4 -1 ger vid +5C ute stigartemp 25C och vid -20C ute stigartemp 34.5C
Kurva 4 -2 ger alltså nästan samma stigatemperatur vid utetemp strax över 0C, men ger lite mer vid vid -20C.
Carl N har annars ett bra förslag. Gör en egen kurva med utgångspunkt från vad du har oh hur du upplever att du skulle vilka ha.
« Senast ändrad: 10 februari 2026, 09:29:11 av Valiant »
Utloggad SebastianG
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2026, 11:01:20 »
Följande gäller:
Tusen tack! Har gjort en egen kurva med mittemellanvärden, kommer bli jättebra!
Jag har en följdfråga. Påverkas BVP något när vi eldar i kaminen? Vi använder inte kaminen i syfte att värma upp huset, utan det är mer mysfaktorn vi är ute efter. Kommer BVP att fortsätta att jobba efter utomhustemperaturen? Vi har termostater i varje rum om det spelar någon roll.
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2026, 11:24:33 »
Du bör nog ha termostaterna öppna i alla rum förutom det rummet med kamin i så fall.
Den kommer värma övriga huset på utetemp och termostaten i rummet med kamin kommer stänga, men detta påverkar inte värmepumpen jättemycket då den kan jobba mot övriga huset.
