Författare Ämne: IVT 490 konstant eltillskott  (läst 18421 gånger)
Utloggad TezzieiNorr
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 09 februari 2026, 21:31:45 »
Har bott i huset i ungefär 3 år, och elräkningen som kom nu var den dyraste någonsin, vi pratar  nästan 4 siffrigt. Även om vi haft kallt länge och stundtals kring -30 , men även haft perioder med ”bara” omkring -10, så känns det ändå som att nåt är galet. Förbrukningen i januari var ca 4800kwh. Vi har även en luft-luft pump som gör sitt. Jag kan inte komma på en enda dag när eltillskottet inte varit igång. Läser många med det ”problemet” med 490 , men undrar ändå om nån inställning är helt åt fanders. Bor i Norrbotten. Överhettningsskyddet har vi kollat och det har inte löst ut.
Huset är på 121 kvm och byggt 1991.
« Senast ändrad: 10 februari 2026, 04:22:18 av TezzieiNorr »
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1574
SV: IVT 490 konstant eltillskott
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2026, 21:41:18 »
Det är väl en frånluftsvärmepump med en liiiiiten kompressor på max 2kW? Huset behöver tydligen mer värme än så, plus luftvärmepump som inte ger skitmycket i -30°C.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2026, 07:40:28 »
Byt ut eller addera en luftvärmepump till, en med hög effekt och bra funktion när det är kallt ute.
Mitsubishi SUMO 35, Daikin Perfera XTH 40, Panasonic HZ25 eller liknande.
COP på en bra luftvärmepump vid -25 grader ligger på ca 2.0, så ni halverar energiförbrukningen vid den utetempen, och mer än så när det blir mildare ute men det ändå behövs mer än de ca 2 kW som kompressorn i er frånluftsvärmepump kan ge.
Tänk också på att frånluftsvärmepumpen ska producera tappvarmvatten också.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2026, 08:48:49 »
Börja med att läsa https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=86400.0
När jag själv hade -19 gr (som kallast i vinter) så tror jag att det blev elspets 3-4 ggr på det dygnet (20-30 min/ elspets)
Har ingen separat elmätare med graf för min FLVP .
Även med en mycket kraftfullare FLVP så upphör fördelarna med en sån vid minus 15-20 gr .
Krävs yttre värme efter dessa temperaturer , ved eller LLVP , eller elspets .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
