Författare Ämne: När uppstår breakeven el kontra gasol?  (läst 21625 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 09 februari 2026, 17:50:53 »
Förutsättningar Mitsubishi sumo 35 i södra Hälsingland runt -14. Eldstad i ena delen av huset. För övrigt se info längst ned i min profil.
Vore bara kul o se för de som kan räkna på förbrukning kontra kostnad när det kan löna sig att nyttja en gasolkamin istället för el.
Antar om man räknar mot vanliga elelement så är det lätt räknat IOM priser imorgon på elen runt 3 kr….
Detta är något för den kluriga att räkna på…. :)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: När uppstår breakeven el kontra gasol?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2026, 19:23:59 »
Vad kostar gasol per kwh, och vad är verkningsgraden i form av erhållen värme?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2026, 19:32:58 »
Såg en uppgift om 140 kwh i en p11. Pris för att fylla 395 kr. Så runt 2.9 kr per kwh….
Verkningsgrad är jag osäker om. Men tänkte mig o nyttja gasolen i en gasolkamin. Högsta läge är 4.2 kwh/h
Tror att trots höga elpriser det fortfarande är lönsammare att köra med sumon. Men frågan är när det börjar bli ekonomiskt riktigt att bränna fossila bränslen….
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1192
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2026, 22:05:24 »
Elen behöver vara rätt dyr när den värmer genom LLVP innan alternativa lösningar börja löna sig - träpellets eldad i kamin (det funkar att göra så i min, men inte säkert att det fungerar för alla) så är det ungefär 1,25 kr/kWh när man köper pellets för 70:- säcken (16 kg @ 4.5 kWh/kg) och 80% verkningsrad för kamin. köpt säckved har jag mindre koll på vad kW-priset kommer att landa på och då kanske man inte skall räkna på priset för denna som är köpt på bensinmacken...
Sist jag räknade på det så behövde elpriset vara runt 3:40 för att gå jämt upp med pellets - dock räknades det på typ -5 grader C (~ COP 3) och vid kallare temperatur så sjunker break-even när LLVP:ns COP sjunker med den kallare temperaturen.
Vid typ -15 grader C får man nog vara glad om COP är runt  ~2,3  med en nyare LLVP - dvs man får  2,3  kWh värme per köpt kWh om LLVP ligger nära sin fulleffekt i värmeproduktion, något bättre om den bara är del-lastad.
Jagar man kostnad så är LLVP rätt svårslagen, även sedd till förnyelsebara bränslen till kamin/ved/pelletspanna. Och eldningsdiesel, om man redan har fungerande panna och infrastruktur för det, kostar runt 15:- litern och genom panna med 80% verkningsgrad (jag vet att det finns sådana med bättre verkningsgrad) blir det typ 1:90 per kWh.
Oljan, när jag kollade,  är inte så fantastiskt mycket dyrare som man lätt föreställer sig och det är inget som hindrar att man har det som insatsvärme när det är ordentligt kallt ute och elpriset skenar och kanske kör med LVVP till stor del den varmare halvåret. - dock om dieseln skall lagras i kanske flera år så bör man köpa blankdiesel vilket kan kosta någon eller ett par kronor mer per liter
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2026, 22:30:56 »
Tack för ett väldigt utförligt svar tummenupp :)
