Författare Ämne: För och nackdel med auto värmebärarhastighet  (läst 23248 gånger)
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 09 februari 2026, 15:31:16 »
Fick tipset i annat forum att klicka ur Auto på värmebärarhastigheten på min 730 för att få upp värmen i golvet i badrummet.
Vad är för och nackdelen men att använda auto?
Off topic
Mitt problem är att värmeslingan till badrummet inte värmer upp golvet tillräckligt i jämförelse med andra slingor (även vs en som går igenom badrummet)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: För och nackdel med auto värmebärarhastighet
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2026, 16:11:51 »
En slinga i ett badrum borde inte ha det problemet, då den slingan är kort. Är den slingan längst ifrån värmepumpen.
Gissar att du inte fått dina slingor strypta d.v.s. alla står fullt öppna.
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2026, 16:47:54 »
Alla slingor öppna och har även testat stiften. Huset är byggt 2022 så allt bör funka fint
Badrummet är närmare kontoret, men kontoret slingan är varm. Samma i tvättstugan, den slingan är varm.
Först trodde jag att golvet i badrummet var kallt pga klinkers men upptäckte att golvet är varmt där kontorslingan passerar medan resten av golvet är kallt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2026, 18:27:11 »
Vad har du för lägsta hastighet på cirkpumpen? när den gör värme så bör den ju i alla fall ha en minsta snurr på 30% om man skall ha snurr på allt som är längst bort.
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2026, 19:24:50 »
Tack för all hjälp
I princip alltid minst 30% och som visas är andra rum längre ifrån och har värme medan badrummet är kallt. Tex värmer kontorslingan upp en del av badrummet som ligger vägg i vägg
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2026, 20:03:47 »
men är toaslingan för strypt då? du har ju en ventil som öppnar och stänger, sen har du en du justerar flödet på
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2026, 20:50:10 »
Allt är öppet så det enda jag kan tänka mig är att 1.5 varv är för lite. Vad kan annars blocka?
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2026, 21:17:54 »
Är det nr 9 du tänker att jag ska justera (ska vara 1.5 varv enligt bild ovan)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2026, 05:56:02 »
Innan du justerar, mät temperatur på tillopp och retur på slangarna till toan, och se vad differensen är, sen justerar du lite och väntar ett tag och mäter igen. tänk på att det tar många timmar innan du värmt upp golvet, så tar många timmar innan du får diff på returen
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2026, 14:48:43 »
Kort uppdatering. Justerade och fick fart på värmen på toan så tack för hjälpen!
