Författare Ämne: Finns folk som gnäller  (läst 62778 gånger)
  • Antal inlägg: 986
SV: Finns folk som gnäller
« Svar #30 skrivet: 11 februari 2026, 19:14:18 »
Jag fäller med denna och sågar det grova stockarna. Kvistar med en mindre. Jag har 4st 12ah batterier så det räcker sjukt länge. När björken är 60cm och större då kan batteriet tryta men jösses vad det går. Motor på 5,8 hk.
Enda jag märkt är att batteriet har lätt att gå varmt. Men jag kör till halva och byter till två fulla och låter de två första batterierna vila en stund. Den funkar inte med 5ah. Då stallar den.
« Senast ändrad: 11 februari 2026, 19:44:52 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #31 skrivet: 12 februari 2026, 11:39:23 »
Jag gick en kurs hos brandkåren för 15 år sen. Nu har jag bara besiktning var annat eller var tredje år. Resten har jag tillstånd att sköta själv. Den kommer jag inte ifrån. Än så länge utan anmärkningar.
Tids nog kommer det en bergvärmepump. Men så länge kroppen orkar så fortsätter jag myselda.
Ska försöka på mig en kalkyl.
Finns det nått bra utgångspunkt i form av app eller hemsida eller nått annat hjälpmedel?
Inte som jag känner till.
Men jag minns hur förbannad farsan blev när jag sa att vi skulle sätta in en braskamin.
Vi hade tillgång till gratis ved hos svärfar, ca 2 mil hemifrån.
Han menade att jag varken hade en skoter som kunde dra fram veden ur skogen, ingen motorsåg, ingen kap och ingen klyv, och ingen skyddsutrustning.
Räkna på vad det skulle kosta dig att fixa det som behövs var hans huvudsakliga argumentation.
Visst, jag hade kunnat låna av svärfar, men både farsan och jag visste ju att jag inte är typen som vill långa grejer som slits och går sönder.
Dessutom menade han på att jag nog knappast ville vara i skogen och hugga alla fina vinterdagar, eller kapa, klyva och stapla ved de finaste dagarna på våren och försommaren samtidigt som sambo och barn ville ut med skotern och grilla och fiska.
Han hade förstås rätt, det passade oss väldigt dåligt, vi har dessutom ingen direkt vettig plats för en braskamin, speciellt inte med små barn som ska springa runt.
En riktig vedpanna blir förstås en annan sak, men det var aldrig aktuellt, en bra panna och acktankar kostar väl minst lika mycket som en värmepump, så därvidlag är det nog ingen större skillnad i kapitalkostnaden.
När vi tänkte mer på det så var det i alla fall uppenbart en ekonomiskt, och livsstilsmässigt idiotisk ide att sätta in en braskamin för just oss, där och då.
Sotningen kan man kanske klara själv om man har hälsan att ta sig upp på taket på ett säkert sätt, inte alla kan det.
För oss skulle det troligen varit billigast att köpa ved, även om vi hade gratis ved.
Men då faller det ju på att det är ungefär samma pris på ved som på el, de följer ju varann till vissa delar i alla fall.
Att det skräpar, släpper ut skadlig rök i huset, och stör grannarna är andra saker att ta med i beaktande.
Att ha ett vedlager inne eller i källaren när man är mögelallergiker som jag är inte heller någon hälsokur.
« Senast ändrad: 12 februari 2026, 11:41:21 av Rickard »
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #32 skrivet: 13 februari 2026, 18:39:23 »
"dessutom har el-patroner behövt sättas in för att kompensera för en flispanna som strulat"
https://www.expressen.se/nyheter/sverige/emil-fick-tredubblad-elrakning-32-276-kr/
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 986
« Svar #33 skrivet: 13 februari 2026, 21:01:10 »
14000 kWh kostar att förbruka. På en månad. Rätt mycket kan tyckas, men det kostar att dansa i stan.
Har man flispanna så är väl det lite oflyt att den skulle strula just nu.
Umgås med ett par där bergvärmepumpen gav upp när det var som kallast och helt.  Den firman som hade sålt det och även skötte service hade folk tillgängligt väldigt mycket, så det dök upp folk direkt och började felsöka.
En säkring till en fas hade gått. Den firman kommer lätt att sälja en pump till mig när det är dags.
  • Antal inlägg: 2221
« Svar #34 skrivet: 13 februari 2026, 21:11:31 »
Fick ett samtal idag från uppriven fru.
Pojkens bil startar inte...
Va, vadå inte startar?
Jag vet inte
Med vad händer?
Jasså startmotorn går långsamt
Jaha, när körde du senast?
I tisdags, tre dagar sedan
Det är kallt ute, brukar startmotorn gå långsamt?
EH, eeehh, ja det har den gjort senaste tiden..... Men inte när jag skall köra hem från affären..
Hhmmm
« Senast ändrad: 13 februari 2026, 21:19:25 av Börje__ »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #35 skrivet: 13 februari 2026, 23:41:24 »
Så är det, men är det så mycket billigare att bränna flis än el?
  • Antal inlägg: 986
« Svar #36 skrivet: 14 februari 2026, 06:44:31 »
Beror på om det kommer från den egna marken eller köpt.
Nu ser jag det som typ ved. Är det hemma och betalt så kan vi som har flera värmekällor välja vad vi ska använda för stunden.
Så om all värme skulle produceras med flis så kan vissa el vara billigare. Men det kommer ingen ny faktura på flisen om den redan är betald.
I snitt förbrukar hästkillen 40 kW/h och inga problem alls att fixa det med en bra flispanna. Sen brukar större fastigheter har mycket belysning som lyser helt i onödan dygnet runt.
Jag har några motton.
1:  Kan man rita det, kan jag bygga det.
2:  Gör jag det lilla extra blir man oftast belönad med mer är bara det lilla extra.
3: Gör man nått litet men bra kontinuerligt och under lång tid kommer det märkas positivt i resultaten.
4: Jag ska inte tjäna mina pengar på vänner, bekanta, grannar eller släktingar.
Har några till med.
Utgår man från 2,3 och 4 och gör nått mer än gnälla på Facebook så kommer det märkas i lägre elförbrukning.
« Svar #37 skrivet: 14 februari 2026, 14:18:32 »
Nu har man rätt att gnälla lite i alla fall:
1. Var och tränade på gymmet igår eftermiddag, idrottsföreningens lokal, 600 m2 som värme upp av en Nibe 20 kW värmepump med två kompressorer (on/off).
Kände att det var lite kallt i gymmet, och det är ju förstås jag som "ansvarar" för värmepumpen, så jag gick och kollade till den, och mycket riktigt så larmade den för LP, ett larm som slog ut båda kompressorerna, lite märkligt måste jag säga.
Ringe vår reparatör från grannbyn, som har mycket mer erfarenhet av sånt där än vad jag har, han ställde upp fantastiskt bra och kom ut till byn halv fem en fredag - kanonbra gjort där!
Konstaterar att det läckt ut gas från en av modulerna, så han byglar larmet, stänger av kompressorn utan gas, och får igång den andra kompressorn.
Nu går en kompressor + 8 kW elpanna och håller någorlunda varmt i lokalerna, -29 grader både igår morse och idag på morgon.
Typiskt att det är då det ska hända.
Kanske får vi läckan fixad på Tisdag då det ändå ska bli mildare.
2. Stafetten, damer 4 X 7.5 km, 2 vurpor, trasig bindning, och chanslösa att ta guldet trots att vi egentligen bara skulle hämta hem det. Tragik på hög nivå.
3. Sambon skulle till Luleå idag, och jag hade glömt stoppa i laddaren i bilen, gjorde det 08.00 och trodde jag skulle ha ca 25 mil i batteriet innan hon skulle åka, men det visade sig att hon skulle åka en timme tidigare än jag trodde, så det hanns inte med.
Fick dra igång gamm-dieseln utan att ha haft motorvärmaren istoppad, -29 grader... startade inte med vanliga batteriet, men däremot med multistartern.
Lät som en stenkross, men mjuknade lite i tonen efter ett par minuter på tomgång.
Med växellådan i friläge åkte bilen framåt 50 cm när jag släppte på kopplingen, snacka om trög olja...
Ingen hälsokur för en gammal bil, men hon är hemma nu och det har gått bra alltihop.
Idag lyckades jag lura elbilen att ladda med full effekt i alla fall, körde förvärmning av batteriet utan att ha kabeln i, ca 20 minuter, det verkar vara rätt melodi, har jag laddkabeln i börjar den ladda innan batteriet är tillräckligt varmt, så då blir det bara fisladdning på 3.5 till 5 kW.
Efter att ha varit och kollat på värmepumpen så stoppade jag i laddkabeln igen, nu vägrar den helt ladda, startar batteriförvärmningen och den går igång, men efter ett par minuter börjar bilen ladda utan att jag bett den om det, laddar bara med 3.5 kW.
Illa.
Har skrivit ihop en lista med typ 10 förslag på mjukvaruförändringar som bilen förtjänar, vi får väl se vad svaret från KIA blir när uppdateringen väl kommer.
Jag bjuder på 30 år av erfarenhet av logisk felsökning inom styr/regler/automation, ett värde för KIA som troligen kan mätas i många miljoner, eller miljarder om de skulle anamma alla mina råd, det skulle förbättra deras rykte avsevärt jämför med idag.
En ny KIA EV5 tycker jag att man borde kunna få som tack för hjälpen, men jag har en känsla av att de bara tycker att jag är jobbig.  :::_) :::_) :::_)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #38 skrivet: 14 februari 2026, 16:09:33 »
Rickard känns som om du behöver komma ned till värmen 8) ;) I Spanien!
« Svar #39 skrivet: 16 februari 2026, 07:18:19 »
Mmm, har varit mycket KIA-bekymmer även där, nu verkar inte AC:n fungera riktigt som den ska, och det blev inte bra ens efter att två verkstäder fått prova göra en felsökning/fyllning.
Den kyler, men inte som den borde, och inte som den gjorde när vi köpte den för drygt ett år sedan.
SKa jag lämna in den hos en välrenommerad AC-firma så lär det bli byte av kondensor och kompressor med kostnader norr om 10 000 kr som jag gärna varit utan, och så lär man ju få hyra en bil några dagar för att ta sig till och från verkstan som ligger 5 mil bort från där vi bor.
Är ju inte sååå varmt där nere på våren, så det är väl inte högsta prio just nu egentligen, men man skulle ju gärna ha det fixat nu så det fungerar till hösten är det är riktigt varmt.
Börjar nästan fundera på att köpa två mindre bilar så det räcker till för oss när vi är många där, finns ju en uppsjö småbilar att välja mellan som inte kostar så mycket.
Samtidigt så är det ju kul att rymma alla i en bil, utflykterna blir roligare då.
Kan inte sluta tänka på att jag kanske skulle köpt den där Chrysler Voyager som vi provade just när vi köpte huset, visst, det blårök från avgassystemet, men den kanske hade rullat på utan problem om jag valt den istället...
« Senast ändrad: 16 februari 2026, 07:21:49 av Rickard »
  • Antal inlägg: 986
« Svar #40 skrivet: 18 februari 2026, 05:59:23 »
Hitta denna på nätet. När tekniken finns men man förstår den inte. Vissa ska bara ha en spade och ett spett.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=86520.0
