Författare Ämne: Installation monoblock i äldre system  (läst 19239 gånger)
Utloggad Brob77
« skrivet: 08 februari 2026, 16:26:13 »
Hejsan,
Ny här, men det verkar ju finmas många kunniga medlemmar, så jag kamsle kan få svar på mina funderingar här.
Har ett äldre hus som vi hyrnut som idag värms upp med vedeldning via en kökspanna. Systemet i övrigt är en ack-tank på 500 liter med en ”tank i tank” beredare för VV, uppvärmningen sker via radiatorer.
Systemt är egentligen ganska enkelt, men jag blir ändå inte riktigt på det klara med bästa sättet att koppla in en VP: Från tanken tas vatten ut nära toppen, går vis en shunt till en cirkulationspump som pumpar vattnet i radiatorslingan som sedan kommer tillbaka och går in nära botten av tanken. I en helt separat slinga tas vatten ut ur botten av tanken, trycks av en cirkulationspump till kökspannan, och sedan tillbaka via ett t-rör där ena änden går till expansionskärlet och den andra går in i toppen av tanken.
Det som ställer till det för mig i tanken är just att det är två helt separata slingor och egentligen finns väl två möjliga sätt att installera VP: antingen gå på slingan som går till pannan, dvs ta vattnet där det går ut från tanken och skicka till VP och sedan låta framledningen därifrån gå ihop med framledningen från kökspannan och därefter in i tanken. Alternativt är att ta vattnet från returen i radiatorslingan och låta den gå till VP, och sedan gå in med framledningen från VP där framledningen till radiatorslingan går ut ur tanken. Är inte riktigt säker på i något av alternativen var VPs cirkulationspump bör placeras, om det skulle krävas några backventiler, etc
Vet inte om det går att förstå systemet av min beskrivning, men all input vore mycket uppskattad! Om någon gjort en installation på något liknande system så vore det mycket intressant.
