Författare Ämne: Nibe F370 - det går ju att ta bort spillvattenkoppen vid rengöring!  (läst 6719 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
Jag har alltid tyckt det varit svårt att rengöra spillvattenkoppen på vår F370. Smutsen samlar sig som något geléliknande äckligt slem och ibland korkar det igen så att vattnet rinner över. I helgen gav jag mig 17 på att rengöra ordentligt och efter ha slitit lite i koppen så märkte jag att den går att ta bort! Detta är inget jag sett i manualen eller Nibes instruktionsvideo.
Så ett litet tips till er som - precis som jag - inte kommit på detta förut. Gör så här:
  • Lossa dräneringsslangen som sitter baktill på koppen
  • Dra koppen åt vänster, den sitter fast med i en skåra och drar man den åt vänster borde den lossna
  • Lirka loss den från rören som går ner i den
  • Rengör den ordentligt
  • Passa på att rengör dräneringsslangen/röret ordentligt men en rörrensare/wire eller liknande. Vi hade väldigt mycket skit i vårt rör
  • Sätt tillbaka allt i omvänd ordning
  • Fyll på vatten i koppen genom att öppna någon av ventilerna på pumpen (läs manualen för att hitta dessa). Kontrollera att vattnet rinner ut genom dräninginsslangen
Lycka till!
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Peter Höjesjö
Peter Höjesjö
SV: Nibe F370 - det går ju att ta bort spillvattenkoppen vid rengöring!
« Svar #1 skrivet: 17 november 2026, 18:15:03 »
Tack för tipset då gick det så smidigt
Mvh Peter
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
När jag bytte filter gjorde jag även rent spillkoppen. Ofta räckte det med att öppna en ventil och låta vattnet rinna tills vattnet i koppen såg helt rent ut. Nån gång tog ja lite diskmedel så blev den som ny.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
