Författare Ämne: Fylla gas i frånluftsvärmepump.  (läst 16704 gånger)
Robins08
Robins08
« skrivet: 08 februari 2026, 09:50:27 »
Jag har en ElektroStandard Aquaes värmepumpsdriven varmvattenberedare med r12 gas.
Den slutade just fungera. Kompressorn går och låter bra. Den värmer vattnet några grader per dygn så gissar att gasen börjar ta slut.
Går det att fylla på den på nått sätt? Skulle va kul att ha liv i den i ett tag till.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fylla gas i frånluftsvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2026, 12:12:06 »
Misstänker att det enda lagliga är att konvertera till R134a?
Då behöver en kyltekniker tömma hela systemet och byta ut oljan.
« Senast ändrad: 08 februari 2026, 12:13:52 av Carl N »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2026, 18:34:33 »
Eller också gör man en "fulfyllning" med t ex gasol, R290 eller R600a. Då kan man behålla den gamla mineraloljan i systemet.
Men ta inte för givet att det är gasbrist problemen beror på om inte det kan bevisas av tryck- och temperaturmätningar, i synnerhet om felet har uppkommit plötsligt. Vid gasbrist borde man ha märkt att den sakta men säkert tappar effekt under en längre tid.  En R12-anläggning är ju minst 35 år gammal i dag och på alla de åren kan även andra saker ha hänt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2026, 18:49:19 »
Och R12 är kanon att ha, bra mycket bättre än dagens skit som säljs enligt dom förordningar som gäller. Men är idag totalförbjudet och går säkert inte att få tag på, särskilt kommer ingen kylnisse att fylla på.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2026, 06:40:16 »
bara trycka i 134a om det saknas gas, och gasa tills det rasar
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2026, 20:14:22 »
och har man en lite skvätt propan eller isobutan  i R134a-blandningen så kommer oljan att emulgera sig betydligt bättre med R134a och med det  bättre oljeåterföring.
En del av de kommersiella drop-in blandningarna för att ersätta R12 med R134a i samband med övergången från R12 hade just en liten andel med propan eller isobutan-blandning  just för att förbättra oljehanteringen.
R134a och mineralolja vill inte blanda sig alls utan sära sig fort med stora droppar och skiktar sig till två distinkta lager om man blandar runt dessa i samma behållare, men en smula isobutan eller propan blir beteendet helt annorlunda och det blir mer  mjölkig blandning.
