Författare Ämne: Atria 12 Optimum. Fläkten startar inte.  (läst 14759 gånger)
Utloggad w3smart
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 07 februari 2026, 18:30:31 »
Rubriken låter värre än det är.  :)
Har problem med att fläkten på utedelen ibland inte startar. Istället brummar bara motorn, låter inte alls bra.
Detta händer typ 5-10 gånger i veckan.
Signalen från vp att starta motorn/fläkten kommer korrekt, men det känns som om motorn inte orkar köra igång fläkten. Den bara brummar högt.
Om jag sticker in något mellan gallret och bara nuddar fläkten så hoppar den igång och börjar varva upp.
Kan det vara kondensatorn? Värmepumpen är snart 20 år, så den kanske inte orkar mer..
Var sitter den i så fall?
Kollade ”elskåpet” på utedelen idag, men där finns ingen.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
  • Antal inlägg: 5454
SV: Atria 12 Optimum. Fläkten startar inte.
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2026, 19:18:01 »
Eftersom du kan peta på den och den startar upp, så är nästan med säkerhet kondensatorn som gett sig. Du får öppna utedelen,  och se om du kan hitta den. Följa ev kablarna från fläkten in mot korten. Den ser ut ungefär så här enligt bild och kostar någon hundring. Lätt att byta, även för en novis.
Utloggad w3smart
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2026, 19:53:42 »
Ok, 1000 tack... då är jag kanske inte helt fel ute iallafall.
Fattar inte riktigt var den sitter bara. Kablarna från motorn går in under fläkten så troligtvis i chassit bakom alla plåtar.
Vill ju helst inte riva isär hela utedelen, och kanske paja något.
Jag får leta vidare imorgon!
Utloggad w3smart
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2026, 12:08:57 »
Finns ingen kondensator mellan motorn och elskåpet med transformatorn.  :(
Kabeln från motorn går bara ner under chassit, igenom en vägg och in i elskåpet.
Fick dock en bild på motorns etikett. Kanske kan nån tyda vad det är frågan om här. Eventuellt måste kanske hela motorn bytas?
